Der Exklusive Corrado
ScH
Питер
я что-т подостыл, но пластик же делали в норм прайсе... нах это железо?
Меня не устраивает замена деталей с потерей прочности. Давно посматривал на карбоновый капот, но LWS не отвечают на письма
ScH
Питер
Саня, да этож всего лишь капот. Эта деталь никогда не являлась элементом "жесткости"
@БабаЙ есть локальный немецкий ебей, где выкладывают товары с самовывозом
Плекс решает с доставкой капота, но для этого нужно привезти Алекса в Гомель)))
Приехали передние суппорта Porsche Boxster
Поршни 36/40 (у задних 28/30), разница на фото
Выбор пал на них по ряду причин:
- по площади поршней передние и задние суппорта от бокстера идентичны стоковым коррадовским суппортам соответственно
- длина/ширина передних суппортов и задних суппортов Boxster одинакова
- посадочные места также идентичны
Таким образом, передние суппорта прикручиваются к кронштейнам, сделанным под задние. Похоже, что и расположение диска также одинаково относительно отверстий для крепления.
Если все так, то замена задних на передние будет полностью болт-он
Еще заказал койловеры, приедут в июне
FLEX
@plex Я правильно понял...размеры у них одинаковые и места креплений тоже? разница только в форме и поршнях естественно. То есть если на передке стояли от задней оси...то переходник остается и меняется лишь суппорт...так?
Да, кроме высоты
Скорей всего. Прикручиваются на старый кронштейн они болтон. Осталось проверить, будет ли тормозной диск находиться посередине суппорта или нужно дорабатывать кронштейн
oi.
Задние уже.Если мне память не изменяет. Передние под 26мм диск сделаны,задние под 22
Да, есть небольшая разница. Передние диски 299x24mm, задние 292x22mm
При этом ширина корпусов одинаковая, окна суппорта - вроде тоже. Возможно есть какие-то отличия в ходе поршня, но в данном случае пофиг - у меня диск 312x25, ездил с задними суппортами и много колодок сточил - поршни не вывалились, не закусились.
С передними еще удачнее параметры - мой диск толще, чем бокстеровский
Как и ожидалось, передние тормоза подошли полностью болтон.
Передние суппорта с 312 диском благополучно влезли в 16" Speedline без проставок, оставив зазор в сантиметр до спиц и чуть меньше см до внутреннего обода.
Словом, все подошло идеально, без проставок и без ограничения на расположение балансировочных грузиков
Ну и напоследок немного магии
Спидлайны теперь цвета "мокрый асфальт"
Lego из отпесоченных и покрашенных порошком деталей :rolleyes:
Новые сайленты вкруг (включая ТТ в рычагах), шаровые, подшипники, опоры и тд. Болты все новые VAG
Приехал пожалуй главный ништяк сезона - прямиком с завода, койловеры KONI с регулировкой жесткости :eek: Подпружинников у них нет, т.к. ставятся пружины с прогрессивной характеристикой.
В комплекте ключи, жижа для очистки, запасные гайки регулировки высоты и CD с видеоинструкцией
Конструктор всборе
Fakt
афигел, чес слово))) почем кони?
В вотсап ответил
