Камера заднего вида и другие детали на 3д принтаре
Gid116kzn
Так же напечатал прокладку под зеркало бокового вида. Слева оригинал, справа копия
Оптика прикольная
Gid116kzn
Вот вид камеры со стандартным шильдиком vw
И уже в печати воздуховод в ногах у водителя.
Реакции: plex
герметизацию камеры продумал? отверстие в кузове какой формы будет? круг? или сложное?
в идеале если все сделать в отверстии круглом внутри углубления кузова, чтобы при демонтаже камеры была возможность закрыть отверстие значком.
Gid116kzn
Да будут уплотнительные кольца под корпусом и под значком. Отверстие диаметром 54мм если не ошибаюсь, ровно по диаметру углубления. Конуское сужение остается. И 2 две небольших проточки чтобы камера не крутилась .
Возможности шикарные для таких изделий. С чувством стиля для коррадо относительно фар - беда.
Если интересно еще работать с оптикой, готов помочь с стилизацией для создания приемлемого варианта
Gid116kzn
Со стилем у меня не супер. Если есть идеи посмотрю варианты и может что то изготовим🙂
gudzon
Родственникам скидки есть на камеру заднего вида? )))
gudzon
как обычно) поставил? фото давай в студию!!!
