Kareliya trip
Приедет - примерю, имхо она будет незаметна на панели. Не понравится - в багажник воткну, вот так
не будет смотреться. имхо
Но лучше чем пустой. Меня так задалбывает после отключения зарядки мобилы искать этот прикуриватель, чтобы дырку закрыть.
Мне из Волгограда прислали прикольную приблуду
Новой приблуде -новый модный РХХ
И натянул резину к лету
P.S. Шит тоже случается - с этими долбаными дождями затопило мотор печки - сгорел нафиг.
он к ним на стоковом АБФ, а они ему переходник в коллектор и январь подключили... точнее февраль))))))
В гараж холодно, мокро так что продолжаем заниматься фигнёй всякой
А именно:
Берем заглушку показанную ранее (vag 7L6 919 341 F)
К ней гнездо прикуривателя от г4 (он меньше в диаметре, меня бесит что зарядки болтаются в коряжьем гнезде)
(vag 1J0 919 309)
Входит оно в гнездо плотно, а не абы как
Берется панелька крепления прикуривателя
С нее срезается все лишнее
Цацка вставляется (она немного болтается в гнезде)
И зажимается намертво гайкой
Сидит намертво, зарядки всякие тоже сидят как родные и свалить не пытаются.
Воткнул механизм переключения. Встает как родной, только разьем датчика заднего хода надо заменить
Заодно еще раз передернул на вес дисков :)))
И положил на мотор пару сальных железок
Пока не определился, скотчем их на моторе закрепить или посадить на поксипол
у меня стоит рядом с кулисой бачок ГУР... интересно, будет ли он мешать....
Не должен, насколько я бачок г2 помню он не мешается
Ты это у кого спросил ? :)
у хозяина фотки валов ;)
хотя нет, эт твоя фотка, сл-но ты строишь четатаипа 16веТ и решил похвастаццо АБФными валами, я правильно думаю??? ток ннинада про Кэпа ;)
я поначалу подумал што эт Слекс выложил, а у него 9а с валами от КР, вот я и хотел его подъепать, что мол назад решил 9а валы воткнуть ;)
всем пис :)
Крупное дерьмо случается неожиданно.
Новые диски не налезли на тормоза. Долбанный X-Factor.
Проставки проблему не решат, спереди нужно минимум 30мм.
Диски - bye bye, ля.
Сегодня приехал вот такой вот ништяк
Спасибо AutoZap-у за помощь
