Kareliya trip
Зря так с губой. Теперь цепанёшь уголком, а оторвёт пол-губы. Купи ремкомплект стеклопластиковый и просто заклей. Поверь, так будет лучше.
Оторвет - и хрен с ней, в ремкомплекты с такими повреждениями я не верю. До феста доживет - хорошо, потом закажу 70 мм попозже.
Опять нагнулась опора кпп.
Регулярно менять их меня ломает - чувствуешь себя гинекологом.
Временно заколхозил heavy-duty вариант из стандартной резинки, что попалась под руку.
Сбиваем верхнюю пластину с опоры
Берем резиновый эспандер и фигурно обрезаем
Получаем такой вот бутерброд
Накрываем сверху пластиной, опционально расклепываем обратно усы крепления и ставим на машину.
Вибраций даже поменьше стало и резина стала проворачиваться с визгом вместо эффекта отбойного молотка
странна какта...... у меня в городе нет ни одного бордюра\поребрика на каторый я могу вот так вот челюсть положить
Снял голову, все в жОстком нагаре, в выпуске впору трубочиста нанимать. Перелив ?
ко всему прочему прогорела одна из гофр приемной трубы.
Голову отпидОрил и даже впускные клапаны притереть успел, есть шанс в выходные выходные наконец собрать мотор
Выхлоп покрашен термостойкой краской, чтоб под бинтом не ржавел
Мотор собрал, завтра попытаюсь доехать до работы :)))
заодно уточнен конфиг мотора: низ 9А, гбц ABF, новые клапаны/гидрики/сальники. Направляющие менять не стал - люфт в пределах допуска.
Заодно тов.Fakt заварил мой выхлоп
Приёмная труба обгорит. Пока будет обгорать-будет вонять. Знаем плавали.
Она вчера обгорала, больше не будет - краска термостойкая, до 800с
Полазил я вчера, порегулизовал зазор ДПКВ, датчик пережил это с трудом, отсечка на 4000, нуифиг с ним, на обкатку так даже лучше
BambR, у меня знакомый покрасил коллектор выпускной. До Москвы ехал и нюхал)
Наконец-то, после полугодового ожидания, токарь вышел из запоя и сваял мне вот такие прибамбасы:
Самопальный аналог вагеновской тулзы для правки ответной части дверной петли
Вкручивается вместо болта
а дальше на нее надевается труба и петля гнется в нужном направлении
Где-то было видео обучающего курса ваг-сервисов, где показывалось применение этой тулзы.
А у меня дверь наконец сдвинута обратно взад, зазоры в норме и дверь нормально открывается/закрывается
Реакции: Phil
это реально делают на сервисах вага????у меня вот не получается выставить двери по зазорам.... такая хрень может решить проблему? а по сварному шву не порвётся метал? вот бы видео это посмотреть.
Резко кончился выжимной. Подохреваю. что пока полз по пробкам домой - сильно уменьшил хелс коробки. Сниму - там видно будет
Жуткий вой, скрежет и хруст издавала вот эта маленькая хреновина
Рычаг выжимного на удивление не пострадал, только отполировался немного
Корзине досталось побольше, но ничего критичного нет
Нашел ссылку на видео
http://www.youtube.com/watch?v=yRR3MGHbMA4&t=15m47s
