Kareliya trip
нужно будет расточить свечные колодцы
вроде как не нужно именно под адаптеры с фото выше
еще есть вариант установки катушек с TFSI, у них выше энергия искры
рекомендуют для турбомоторов
на сток абф они не встают, упираются в коллектор
поскольку эти катушки длинее других, ваген выпускает штатный адаптер для установки их на другие двигатели
номер адаптера 077905390
номер самой катушки 06E905115E
поставил на потестить
вот такая катушка
и два коммутатора дополнительно
цепляется на разьем модуля зажигания, не боится вибрации, перегрева и прочей фигни.
мерил колеса какие подвернулись
сначала просто прислонил
затем прикрутил (215/45/17 спереди, 195/55/15 сзади)
Воткнул подрамник Г3. Из-за задней опоры врш.
отличие - в одной дополнительной дырке
На неделе у меня в очередной раз порвало пламягаситель. тов. Fakt в прошлый раз мне его заварил, на зиму хватило. с приходом веселых летних стартов опять трещина в том-же месте. Раз уж это товарищ гробит печень на селигере, поехал в атт, заодно вварил гофру вместо стыка
заодно присобачил еще одну опору выхлопа над стыком, как на дизелях.
завтра проверю, но пока мотор шуршит а не орет бешеной собакой :)
P.S. и еще: господа, вы будете смеяться, но в то время как карада исправо возит мою жопу на работу, у меня наебнулся поджопник. моя в шоке и ожидает снега с градом.
Variant Z
Раз уж это товарищ гробит печень на селигере, поехал в атт...
Так вроде они мячик брали.
Писали про футбол...
Неуж-то мяч забыли и печенью ?
Что-то серьёзное ?
OuTbOsT
Орел
BambR, ну и как божья искра то работает, доволен?
сегодня я имел секс с коррадо.... хотя это неоднозначный вопрос, кто кого имел :)
боролся с люфтом в рулевом.
при установке рейки от амулета я карданчик поставил от амулета же, причем купил новый. люфт в кардане с пробегом пару тыщ был для меня реально шоком. пока я его не разобрал. эти пиздоглазые ублюдки вместо роликового подшипника в крестовинах поставили пластиковые втулки...ладно, я тоже не пальцем делан, заранее заказал стандартные вагеновские крестовины 15*40, код st-1540, если кто не в курсе. Вот тут кетайцы мощно потоптались на моем мироощущении: толщина подшипника крестовины у них не 15 мм как у вагена, и не 16, что тоже бывает. а 15,5. вопрос "нахуя" остался безответным. невероятным напряжением кармы я добыл две крестовины 16*39, причем по одной в разных местах, расточил под них кардан подручной шарошкой и вывел ведро из гаража.
программа-минимум на этом была выполнена, потому-что вообще-то я собирался поменять аммортизаторы на поджопнике :)
Variant Z
причем купил новый.
Я осенью прошлого года не рискнул китайский карданчик поставить.
Сразу ваговский воткнул.
Поэтому секса уже почти год как не видел.
год без секаса? а не хочется? ))))
Реакции: Spymaster и plex
Variant Z
crazycheb
чебоксары
а что это за модуль? номер можно? или хотя бы где заказать.
спасибо.
ездит и ездит. ну и отпуска еще, я почти месяц в крыму проторчал.
четвертый день тестирую такую вот цацку
мне нравится, ремню похоже тоже
собираю натюрморт потихоньку
