Kareliya trip
Разобрался с толливной системой. Снял подвесной насос, вместо него повесил пластиковый кронштейн с фильтром,
из бака вынул вот это
вместо него засунул насос от г3 абф.
Пришлось поколхозить, крепление насоса на днище бака отсутствует.
Опять все выходные секс с машиной.
Забрал у флиппера рейку, отмыл керосином - вполне гламурно блестит :)
морду разобрал, старую рейку вынул. Вместо жижи гура слил нечто, по цвету, консистенции и запаху напоминающее трансмиссионку. Старая рейка крутится туго и местами скрипит - то-ли из-за масла, то-ли по жизни такая.
Заодно снял рулевую колонку, нижний подшипник просил замены.
Шланги повезу на переопрессовку
Перепрессовал шланги. Новый шланг посадили на штатные концевики. 1200 всё удовольствие.
hasan
а где купить такие шланги?
купить новые - в экзисте :)))
перепрессовать - в любой конторе занимающейся гидравликой. я перепрессовывал в "планета железяка". они прям при мне сделали.
Собрал подвеску и рулевое, рулится на порядок легче.
На радостях зацепился с ауди, порвал переднюю опору и до кучи поджарил тросик газа. ауди тоже порвал :bye2:
Тросик едет, опору точат. новостей на сегодня больше нет.
Поменял выхлоп, колхоз из пламягасителя, штатной средней банки и чемодана и последнего глушителя от пассата
Чемодан встал как родной, только банку перед ним пришлось немного обрезать. Последняя банка стоит криво, буду либо варить либо менять нафиг
А че бозал не вкорячил?Нафига эти мучения?
босал 14 тыщ стоит и везут неделю, а эта пару тыщ, ее не жалко.
Да и основная цель была заменить то что на первом фото, вечером сфотографирую ту цельносварную конструкцию - звенела и долбилась в тоннель
saleh
Ярославль
Я поменял 3 глушителя с конца,все бозал 7000т.р. Все родное для коррадо без колхоза
233-519, который для корры pg - тот стоит 6 тыщ, а 233-599, для корры 9а - 13-14. у них разный диаметр выхлопа, pg 50 мм, а 9а 55
Забрал отражатели с восстановления
неидеально, как я надеялся, но гораздо лучше того что было.
а что, вполне даже ничего. почем удовольствие?
а что за отверстия в корпусе отражателя?
хз что за дырки в отраажателе, видимо тюнинг предыдущих владельцев для снижения веса :)
отражатели восстановлены ваккуумным напылением. Как мне обьяснили, сначала кладется слой лака, затем сверху напыляется алюминий. Проверил как держится - в отличие от оригинала ни пальцем, н ногтем не стирается. доеду до работы - кину ссылку на сайт конторы где делали.
Сайт конторы http://crit-f.ru/vacuum.html
Можно и не выходить, они работают в розницу. Просто приехать и отдать, делают за 1-2 дня.
Едет машина как-то вяло, больше шума чем дела. Подцепился диагностикой, ошибки датчика детонации (он пока в воздухе висит) и рхх (полчаса плясал вокруг, похоже бракованный разъем). Теоретически тупеж из-за этого быть может, практически - хз. Сделаю - посмотрим.
