Kareliya trip
ооо.. противотуманки поставил=)
а так в общем стиле всё=)
Противотуманки выпадают из цветовой гаммы - не порядок.
Турецкий
Москва,Жулебино
это ж наверное только для фотоотчёта они выделяются,а так там 100 % всё тонированное и номера заодно нечитаемые))))
Валера
К весне поменял подвеску, с заменой всех левых расходников.
заодно нашел и пофиксил левейший бутерброд в передней подвеске - старая и новая тарелки пружин были надеты на шток одновременно :) подшипник зажимало и все было весело. Оставлять подвеску разобранной для заказа новой тарелки не хотелось (если что, она "переходная", только оригинал поз заказ 12 дней) и я сочинил такой вот бутерброд
старая тарелка
обрезается
и в ее углубление кладется новая тарелка от пассата
заодно перетряхнул тормоза, поменял суппорт и колдун. Все равно тормоза какие-то ватные, буду еще ковырять.
ну и временно пересел на новый драндулет, купил жене, сейчас обкатываю
Причина пересадки - у корры рванул шланг на радиатор. Видимо, от старости сгнил корд. Рваная дырка . Замену сочинил из топрана для 2Е - под фланец абф все равно резать, а этот был с минимальным сроком доставки. Нижний тоже стремно выглядит, ждет замены.
переобулся, воткнул 280 тормоза
шланг на рампу опять подссывает. забодало, заказал в экзисте гейтс развесной. как приедет - посмотрим что за зверь.
Экзист упорно снимает шланги, устал бодаться, купил в другом месте
Gates 3225-00056
Покрытие устойчиво к воздействию тепла, масла, озона и погодных условий
• Трубки модернизированы в соответствии с изменениями характеристик топлива, и устойчивы к воздействию тепла и масла
• Упрочнение спиральной тканевой оплеткой
• Рабочее давление до 1 МПа (10 кг/см²)
• Диапазон температур от -35°C до +125°C
цена 160 рублей метр :) короче, доволен
и перегнал машину под крышу
решил добраться до задней подвески, нашел съемник сайлентблоков.
Мрачно о..уел от цены, снял балку, отвез в сервис, там за полцены сьемника поменяли.
Заодно поменял тормозные магистрали от колдуна, колдун поменян месяц назад, один из суппортов тоже. С другим думаю пока. Вроде не течет и работает нормально, повода нет.
В процессе ремонта умер задний правый треугольник. Давно собирался поменять, так что вырезал остатки и заодно стекло хлопушки. Под герметиком треугольника обнаружилась ржа, так что преобразователь, грунт, краска. пока сохнет.
Корра приобрела привычный многим вид - стоит разобрана в гараже, накрыта хламом :))
Подвеску собрал в прошедшие выходные, пришлось перепрессовывать сайлентблоки - так, как мне запрессовали упирались ушами в кронштейн, правильное положение ушами вперед и чуть-чуть вниз. Тормоза приобрели искомую жесткость, зато теперь сильнее чувствуется люфт в рейке. Рядом пробегал папарацци :)
Началось все с того, что одна форсунка начала сопливить. В загашнике лежала запасная рейка с треснутым корпусом и живыми форсунками, так что был повод.
Вот что я вынул из рампы
Заодно перенес РХХ
и повесил губу
sabbaka
Харків
Реакции: Lord Stasis и darkmatter
