Kareliya trip
  • Автор темы Автор темы BambR
Жаль. Устал от тяжёлого руля в пробках летом. Из-за нагрева масла давление падает и руль становится тяжелее.
Ни разу с таким не сталкивался, у меня в принципе привычка рулить одной рукой или вообще локтем когда в яндекскартах лажу. Двумя руками за руль берусь или когда наваливаю что самому очково или в колее злобной.
ну у каждого свой представление)))
Вот у тебя на коррадо такой же лёгкий руль как на шкоде?
на шкоде руль тупо больше в диаметре :)))
если отбросить разницу в рулях - усилие одинаковое
Завывания то ушли ?
Теперь всё как надо ?
Да, теперь гур вообще не слышно. Давно надо было заменить, а не ждать пока навернется.
А почему решил не перебирать насос, а купить новый?
Потому что перебирал я его раза 3, последний раз с полной разборкой и полировкой.
Так то можно и пузом рулить
мое пока до такого не доросло.
В среднеближайших планах ремонт или замена рулевой рейки
моя люфтит в околонулевом положении.
подтягивать бесполезно, если убрать люфт в центре - закусывает по краям
кто как думает, имеет ли смысл обращаться в конторы по ремонту ?
новая стоит от 20 непонятно кем сделанная, б/у те-же тапки
Не блин на коррадо руль тяжелый по сравнению с гольфом 4, у брата беру иногда покататься хоть жара хоть не жара крутится одинаково легко даже на широких тапках....
На коре только зимой похожее
ты диаметры рулей сравни .....
бери китаезу
Руль тут не причем, был у него и меньше, разници не заметил
поставил новую цацку (фото в процессе изготовления, сейчас репер прикручен на все болты)
есть чертеж?
зазудело что-то мне сделать что-нибудь с мотором.
форсуник ацетоном помыл (топливный насос от таза, управление форсунками через реле поворотов) вот как выглядит ацетон после промывки
новый тренд - апгрейд системы зажигания
заказал "божью искру", как поставлю - посмотрим
на будущее - можно поставить индивидуальные катушки от 1.8т
на ранних ставились с внешним коммутатором, на поздних - со встроенным
нужно будет расточить свечные колодцы и переделать проводку
Для установки катушки от 1.8t нужно cфрезеровать ребра и расточить отверстия в диаметр 27мм на глубину 15-20мм
