МСК Alkanaft 9А
alkanaft
На данный момент:
- Ревизия электрики (устранение скруток, установка разъемов, гофра, спайки)
- Разбор панели устранение и лечение болячек, восстановление центральной консоли после варварских воздействий
- Новый поддон картера + перебран\очищен маслянный насос
- Новые патрубки охлаждения
- Новый радиатор и радиатор печки
- Новая помпа
- Новый бачок антифриза и крышка
- Капиталка головы (-0,15 проскость, новые направляющие, клапана, прирезка, прокладка металло-пакет Viktor-Reinz, обновлена резьба свечного отверстия, новые болты оригинал, новые компенсаторы ina)
- Новый генератор + регулятор
- Январь 5.1 + проводка + фазы + расходомер + рокер на родном шкиве + рампа от 1.8 с удлинителями
- Дицки Borbet BS 17
- Перебраны суппорта перед + зад + задние ступичные подшипники + троссы ручника
- Новый ролик натяжитель ГРМ + ремень ГРМ + ремень вспомогательных агрегатов + ремень ГУР
- Новые зеркальные элементы Mabitek + Водосток (Ростов) + Решетка SpoonFedTuning + Губа 50мм (Ростов) + Заглушка номера (без канавки, Ростов)
- Задние туманки переделаны в стопы
- Винты TA-Technix
- Замена рейки
- Замена передняя опора двигателя, опора КПП, сайленты балки, пыльники всякие, рулевой наконечник
- Подиумы в двери под Focal 165
- Перетрахивание проводки по ДАД и ДТВ, удаление старой подкапотной проводки вместе в мозгом
В процессе:
- Подготовка к покраске и сборка электрики
Планы:
- Установка porsche тормозилок (лежат отмытые) + возможно переборка гидроблока с восстановлением АБС, либо замена на вакуумник
- Перетянуть\заменить седла на более фэншуйные
Далекие планы:
- Дунуть
alkanaft
первые проблемы:
- завожусь, стою на холостых, машина холодная, движок глохнет, постою минутку подержу акселератором на тысяче, отпускаю, все ок, стабильно держит 800, ну даже если она холодная, я думаю глохнуть то не должна? в чем проблема может быть?
- нет стекол передних поворотников, где достать? или аналог какой нить присобачить, чтоб долго не ждать?
- при длительной езде, при оборотах меньше где-то 2500, начинает пи%деть датчик давления масла, газану за 3000, перестает. проверять датчик? или фильтр? или что то еще?
опа. еще один зёма образовался...
ты там серегу находи, знакомься. он в фольцах шарит нормально уже. у него тоже 9А корра...
на форуме он SerRUS
давай фотки и постарайся не задавать глупых вопросов, на них уже давно есть ответы на форуме. надо поискать просто :)
darkmatter
corrado magic crew
советую приобрести книгу по пассату в3 с таким мотором - во многом поможет.
ищи в теме куплю продам запчасти. продаются регулярно...
стекла отдельно не меняются.
- что за лампочка на панели, восклицательный знак в кружке, поначалу горит, потом переcтает?
лампочка ручника. проверь кнопку под ручником и проводку до нее. если все в порядке - проблема с блоком АБС
на панели над кнопками ПТФ и обогрева стекла есть вставка с лампочкой ABS. при вкл.зажигания должна загораться на пару сек и гаснуть если все нормально. если не загорается - возможно отключили чтобы не палить сломаную систему
для начала поменяй масло с фильтрами всеми и антифриз, и жижу гура лучше тоже так как
по россии считай было два хозяина, ну и подушатали они ее
alkanaft
ок, учту, книженцию надо взять)
еще вопрос - подсказали мне тут, что мех впрыск лучше поменять на электронный? правда - неправда? надо - не надо? хз, мотив?
мех впрыск трудно ремонтируется и настраивается. в волгограде ооочень трудно.
так что январь рулит. про то как его поставить - тем миллион
Если нет адекватного мастера в Волгограде, то задуматься стоит.
На 9а может быть куча причин из-за которых глохнет. Начать надо с форсунок. Промыть их и проверить. (Проверить как распыляют топливо). Они открываются от определённого давления поэтому если загрязнены то возможны варианты. От топлива тоже может зависить. Свечи ессно тоже.
Ещё возможны проблемы с холостым ходом. Они обычно связаны с тем что стираются контактные дорожки в потенциометре расходомера.
а еще может быть проблема с пусковой форсункойй и датчиком лемпературы, который тоже отвечает за холодный пуск и прогрев, длинный такой штырь...
Пусковая форсунка работает несколько секунд всего и немного богатит смесь. А вот датчик температуры может влиять конечно.
tRASHer
~CorRadiOhead~
Алматы
- завожусь с ключа, стою на холостых, машина холодная, движок зарывается, глохнет, постою минутку подержу акселератором на тысяче, отпускаю, все ок
Привет.
Было что-то подобное. Решил проблему заменой ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) Стоит не дорого, но решает кучу проблем.
alkanaft
после поворота ключа постоянно мигает лампочка с масленкой, до этого думал что это датчик давления масла, wtf?
Турецкий
Москва,Жулебино
так это и есть лампочка давления тебе ж написали:для начала поменяй масло с фильтрами,не поможет надо давление померить,скорее всего датчик давления умер.
Я б посоветовал сначала давление померить стрелочным прибором, а уж потом делать выводы о неработоспособности датчиков
Валера
А я бы посоветовал, как уже советовали поменять все масла, фильтра и жидкости, а только потом уже мерить и замерять.:mad:
sabbaka
Харків
NO PANIC!
После поворота ключа (только поворота, не пуска двигателя) должна мигать лампочка с маслёнкой. В незаведенном двигателе давления масла НЭТ! = )
SerRUS
Эй парни! Парни! Не грузите человека!
Я сейчас капиталюсь и попутно перевожусь на январь, а потом и на дросселя.
Я б лучше человеку посоветовал копить денег на эту процедуру.
1. Изготовление шкива из штатного 750р
2. ЭБУ Январь 5.1.41 4500р
3. проводка двгателя 103 ВАЗ 3500р
4. Дроссель ВАЗ или ГАЗ пусть 1000р
5. Датчики и всякая мелочь 1000р
6. Отстройка 3000р
Вообщем в районе 15000р (цены по Волгограду) это если сам делать будешь) и вот оно СЧАСТЬЕ
а вообще при встрече расскажу что и как делать
WELCOME
П.с.: судя по твоим проблемам тебе с машиной повезло...
ну вот. пришел Серега и разогнал всех парней... :)
бери его под свое крыло Серый, в мае встречаемся в москве на фольксваген фесте!
alkanaft
ребят подскажите, нужны стекла передних поворотников, от чего подходят? или можно подогнать другие какие нить? они ведь вклеиваются?
