Passat B3 TDI 4Motion
EL.IS
эти немецкие запчасти не такие уж и качественные на самом деле,по крайней мере febi точно
Raven
Febi это немецкий бренд с китайским производством.
FRITS91
каждый останется при своем мнении, я работаю в автосфере и знаю что к чему, так что спорить с каждым профессором не собираюсь
Fakt
ОООО, а мы тут так дилетанты...
Febi это почти самый дешевый аналог, чаще гумно, чем запчасть, хотя и попадается неплохое.
FRITS91
сейчас ищу мотор 1.9tdi (agr,ahf,asv,alh) и провода с мозгами (от Г4/октавы), так назрел вопрос, как подключить косу проводки к блоку релле и предохранителей B3.фишки другие там.просто брать сток провода от B3 и от нового мотора и 2 схемы распиновки блоков и работать кусачками и паяльником?или с самим Блоком родным от b3 химичить надо?
Fakt
Опана, фишки-то разные, думаю фишки можно напильником подточить и впихнуть в блок Б3.
FRITS91
FRITS91
нашел в доноры коробку 02a ASD с убитой 5той передачей для сращивая с моей 02с
делема в том что с нее не получится взять шестерни 4 и 5 передачи, но может можно просто махнуть главную пару в коробках, а шестерни оставить мои старые либо 1-4 из ASD а 5той из моей 02А.мой перевый опыт вмешательства в коробас поэтому подскажите кто что думает
________________1_____2______3_____4______5______Главная пара
02A(asd донор)__3.778__2.118__1.360__0.971__0.717__3,157
02C_____________3.778__2.118__1.360__0.970__0.770__3.940
FRITS91
На b3 клубе нет таких проектов? Тут восновном бензин нюхают.
На b3 клубе тюнингуют подсветку приборки и ставят более мощные лампочки в габариты...только variant_z и shmitt что то чумовое делают, а все отвязные парни тут сидят:i_am_so_happy:
Не велика разница. Я бы просто поменял бы Главную рару.
Bubalehs
Анапа
А как же парень который в сарай 3 g воткнул ...
FRITS91
я бы не сказал что это показатель большой...тут есть инструкция по которой любой сможет сделать себе 3g.перечитывл старую тему, от 7 го года что ли, где никто ничего не знал про силиконовую жижу из виски и тут зашел corrant и всех просвятил)так что коррадоводы явно более продвинуты в плане корчевания
FRITS91
Продал человеку свап PG.на Г2 будет ставить.сейчас машина разобрана, буду закупатся запчастями понемногу тракторными.вот пару фоток
вот тут более полная информация http://www.drive2.ru/l/5606874/
FRITS91
собственно основной мой бортовик ведется на драйве но здесь тоже не хочу забрасывать отписыватся.но здесь буду писать только более интересное и то что может быть полезно более продвинутым VAGоводам)
купил мотор с B5,
и потом пожалел, потому что всю навеску пришлось докупать еще с B4.
так же прикупил провода из Витебска с машинокомплекта B4 TDI 1z(на AFN такие же провода) за 40$.
мозги знал что нужны только от b4 так как от b5 и других нужно было бы еще кочивряжится с проводами (vag 028 906 021 CK bosch 0 281 001 423/423 и vag 028 906 021 JH bosch 0 281 001 861.)
нашел на разборке за 60$.генератор взял 120А.только я брал с B5 и пришлось менять обгонную муфту так как и количество ручьев и вылет совсем не тот на B4.
турбина у меня была от B5 поэтому пришлось развернуть холодную часть как на B4
FRITS91
для установки TDI мотора нужно было разобратся с топливной системой.бензофильтр выбросил и поставил прямой шланг туда, в заборник бака вместо насоса поставил вот такую конструкцию
на правый стакан естественно прикрутил кронштейн топливного фильтра и проложил топливные шланги от него на ТНВД.
Блок от B5 пришлось поболгарить для установки помпы от b3/b4.спереди мешает нижнее крепление помпы от b5.
Так же вместо тросика газа была установлена электронная педаль.на TDI моторах это делается легко, просто педаль перекручивается на родные крепления и подключается к фишке моторной косы.
на мотор повесил 228 сцепу от PG.позже на коробку идеально встал стартер от G3 tdi со своим бендиксом.
так же была перебрана коробка AYR и в нее была внедрена вся внутрянка от ASD 3.157 ГП.только шестерни пятой передачи оставил от AYR так как на дизельной кпп доноре была мертва пятая. Диф пересверлен и посажен на бюджетный аналог ВАГО/ARP болтов..взял болты и гайки от кардана,красный хайгировский гермет, и изготовил втулки по размеру из втулок в задние сайленты пер.рыч. наши.
а вот так выглядит промежуточный вал который идет от дифа через раздатку на фланец правой полуоси
Kazman
Msc
