Эт просто не Г2клуп, проводка Е30 никого не возбуждает)))
Одноглазый мерседес тоже))))
Да и твое фото тоже:redlol:
Про мотор больше давай, интерес проявится.:hi:
еще чуть чуть и буду заводить эту кухню. если заведется то будет интересней, если нет то сожгу )
чуствую себя идиотом. решил перебрать генератор и отдать на пескоструй/покраску. все как бы ничего, подшипники поменял всё остальное перепроверил но вентилятор и шкив я снять не могу.
ImageHandler.ashx
гайки как на рисунке нету. как держится шкиф с вентилятором на оси ротора понять не могу.
генератор ПГшный 90А
ткните пальцем дурака что я делаю не так.
гайка должна быть. шкив просто одевается на ротор, без шпонок без шлицов. и прижимается гайкой. может заварен у тебя/?
какойто нехороший человек жутко наколхозил. с помошью тисков лома молотков и нецензурных слов шкив был вчера успешно снят.
а еще вчера пытался подключить массы. ни хрена не звонится. где можно посмотреть где масы должны быть и какая?
с землями разобрался вроде
подаю с акума на пин 13 ЭБУ.
с кузова на клему и от туда же на коробку. ну и все остальные по месту где ближе. прозвонить и проверить
сожги ты уже его а? не мучай зверушку
з.ы. моя вот сама пыталась уйти из жизни, как то внезапно у нее шланг подачи бензина прохудился и три коротыша подряд......
вот только мотор заведу. если не заведется то сожгу. еще недельку мне нужно
бачек ГУР перенёс сюда
очередной раз убедился какие "хорошие" мастера мне варили пару лет назад днище
парни вопрос
какое масло лить 5w-30 или 5w-50
напомню низ ПГ, верх кроссфлоу, турба tdo4l субаровская
все еще жду генератор с пескструя
итак вчера залил масло, помаслал стартером. масло поднялось, маслонасос качает, коленвал крутит. это радует
не загоряется лампочка масла на приборке. замыкаю провод на массу - глухо. прозвонил провод от датчика до БРП - звонится. бросаю провод прямо з разъема G2 на массу - глухо. приборку брал другую - глухо. нн могу сообразить где дальше рыть. каким образом с БРП сигнал приходит на приборку?
на приборке T28/9 - U1/5 - Red/Wht - Давление масла, 0.3 bar. это он? замкнуть на массу его?
Генадий покрылся порошком, вот таким серым металликом
ljosha_syncro, а почему выход с турбы такой кривой? временный вариант "из того что было под рукой"?
будут потери на этих изгибах...
