парни, добавил с вашей помощью текст в картинки
еще 10 и 12 непонятно...
и что то же должно идти на лямбду?
13. желтый давление масла на фильтре, зеленый температура масла, синий с белым на трамблер
говорят еще какойто датчик давления в рампе топливной есть...
тогда он под номером 3. а на форсунки что-то другое
Может. Там плохо один провод видно. На форсунки что-то с красным. Не могу посмотреть, заматал свою проводку полностью изолентой, чтоб ниодна капелька масла уже не попала=)
Pilot02
на форсунки красно-желтый и коричнево-желтый на разъеме
на топливный датчи автеррана красно-желтый и красно-белый
ПС Лех на схемах в бентли всё же видно. Не понимаю в чем сложность:unknown:
  • 88,4 KB Просмотры: 39
я чет с этим бентли не могу подружится
где его качать и как там искать и пользоватся
Pilot02
где его качать и как там искать и пользоваться
Качаешь вот отсюда: http://forums.corrado.su/showthread.php?t=4969, правда это для коррады, но думаю в части мотора всё и для тебя верно.
Файл ПДФ, его читает Адоб Ридер или Адоб Акробат или чет-то типа того, можно в инете программу подходящую качнуть, если у тебя не читает. Там есть схемы, они на все моторы и года выпуска, читать их по принципу доски шахматной. Сначала кажется мутно, потом как разберешься - всё легко. Как-то так.
Вот ищо есть попроще схемы с ФВ мск: http://vwts.ru/vw_corrado_53i.html
Спасибо:music:
Правда чем пдф читать я догадался. я ж всё таки админ :hang1:
а вот с расшифровкой схем покурю...
Поподписывал сегодн провода
В общем осталось 3 "одинаковых" разъема. Такие
Потенциометр, Микрики, лямбда
Осталось определить что из них что
По Цветам:
1. черный, коричневый, красно-белый
2. красно-синий, коричнево-белый, сине-чёрный
3. синий, сине-белый, коричнево-белый
Pilot02
Потенциометр, - синий, сине-белый, коричнево-белый
Микрики, - красно-синий, коричнево-белый, сине-чёрный
Лямбда - красно-белый, коричневый, черный, фиолетовый (это если лямда с подогревом)
Странно, что у тебя фиолетового на лямде нет, т.к. по схеме он как раз сигнальный, - на второй ПИН мозга идет, если 25-контактный разъём.
спасибо!
да, 25 контактов мозг
прозвоню...куда он делся...проводка старого образца может там не было подогрева или цвет другой...
на выходных подпишу каждую фишку и сделаю фото с цветами проводов и уточнением
может кому-то пригодится потом
на форуме есть схема с расцветкой проводов...
белый разъем с красно-черным и зеленым проводами--это на катушку зажигания
Купил сегодня новый радиатор
Решил накинуть морду так как стоящий в стороне интеркуллер раллиёвский меня смущал, беспокоило то что он может не встать в нераллиёвый телевизор и подрамник.
Поставил интеркулер, телевизор гольфовский, радиатор и кожух с вентилятором гольфовский. Всё встало в штатные места без молотка и болгарки. Надо еще докупить на экзисте нижнее левое стоковое крепление кулера к подрамнику
Приятно. Всё таки иногда стоковые детали радуют...
Фотика при себе не было, так что только текст
Вчера заезжал Макс (Flex2010) ко мне в гараж. Заменили тормозуху, прокачали тормоза и сцепление.
Доделал крепление генератора. Разорвало диск на болгарке во время работ. Ну и как всегда болгарка со снятой защитой, я без перчаток и без очков, с голым торсом. Классика жанра :) Получил пару боевых ранений :mocking:. Но это меня не остановило, пиво успокоило и я таки доделал кронштейн
Опять же без фотика, только текст
Сегодня весь день на работе в серверной - замена/перестановка оборудования.
Вовчик передал какуюто блестящую колбу. Спасибо
говорят нужна
