Constantin88
Какой дигифан вы о чём нафик этот древний софт!
З.ы просто у Кости не получилось подружится с январём =)
У Кости нехватило мозгов подружить январь с дигиматом)
зы: дарова дядь)) везде знакомые лица))))
Martin
Belgorod
Смыл, если ставить января если ДИга пашет как так и надо, её доработка позволяет реализовать шикарные вещи! Все остаётся в стоке, и работает как тебе надо! Поставить января для меня не проблема, в течении дня засажу и настрою на стенде, но смысл от него....
если ты сможешь добиться от него нормальной работы, то вперёд. С дигифантом сложнее.
Martin
Belgorod
А что сложного от января добиться нормальной работы, у меня и ВР6 на январе и пашет и куча всего остального! Просто времени нет свободного да и хотелось бы оставить по стоку все - так прикольней!
Georgius
Раменское
Вот неизвестная прошивка с мозгов, которые я купил у одного парня на драйве...
  • 9,5 KB Просмотры: 65
красава. Только топлива побольше, а углы до атмосферного давления такие же. Видимо просто дули больше 0.6
Georgius
Раменское
Почему тогда расход в норме(литров 12)? Да и в целом двигатель мягче на ней работает.. Только детон при резком открытии дросселя задолбал... На других мозгах со сток прошивкой жрет ведрами да и работой это трудно назвать... Троил, заливало свечи и т.д....
Или это сами мозги такие..
ScH
Питер
бит в бит ранняя 6022, 1989 Golf rallye
а ты дад в мозгах видел? может там 100кПа впаян или 250
Georgius
Раменское
Стоковый мап на 200Кпа. В мозгах этих кроме ПЗУ больше ничего не трогали, следов пайки не видно.
Constantin88
Сегодня делал очередной тестовый замер-
15 литров на 54 мили
оно же
15 литров на 87 км
это провал.
ScH
Питер
Constantin88 , ну я тебе говорил ,что диги настроить - это 75% под капотом и 25% в прошивке.
Видимо ты так и не понял ничего.
Кста сейчас январь на дворе.. январь:p
Georgius
Раменское
оно же
15 литров на 87 км
это провал.
Как бы странно ни звучало, но моя машина съела на 5 или на 4 литра меньше за 80 км.
vishnyakld39
у меня при более менее спокойной езде, расход был 11литров) буст был до 1.4бар
ScH
Питер
Парни, указывайте хотяб примерный конфиг :
объём
8/16v
степень если не сток
атмо/наддув
vishnyakld39
2.0 поршни 2е, блок 2е, гбц 9а, валы кр, турба ккк к27, форсы 440(пиленые) и был расход в 11 литров трасса город. макс наддув 1.4(но это еще надуть надо было)
Реакции: ScH
Georgius
Раменское
У меня вот 9а с впускным валом вроде от ауди(Асе) на дигифанте.
Реакции: ScH
Martin
Belgorod
Ну форсунки не проблема найти на 550кубов, вопрос остаётся в другом - какой дад используется 250кПА?! И как все таки реализован фразированный впрыск?
Kaliningrad
дад на 250 кпа стоит в мозге ауди s4 не проблема найти на форуме турбо-кваттро ибо там многие впаивают 400кпа
Constantin88
продолжаем, свежие логи.
конфиг- 9а атмо сток, выпуск 421, дигифант, форсунки пг, акпп 096, селектор в положении 2, 92 бенз.
с1500 тапка в пол до отсечки так первые 3 файла, 4- дорога домой в положении драйв- скачки это отсутствие передачи 3м.
зы- сейчас явно что то сильно не так- свечи при сопротивлении СО потенц 350ом были белые, поднял до 500ом теперь концы электродов белые а там где резьба все черное, мотор жутко грохочет, звук напоминает дизельный, тяга просыпается тысячям к 4. на полуживом ке-джет работал гораздо мягче.
