SkyForce`s Red Corrado Minsk
А почем подкапотку не покрасил???
Поленился)))
SkyForce
Подкапотка красилась вместе с машиной. Просто грязно. Нет ни сил, ни времени. В час ночи только домой приехал. Хотел избежать колхоза- наделал нового. В общем я в печали.
Мотор становился хреного. Позже расскажу
Макс а сам радик целый? тебя он устроил? И что фланцы разные, т.е угол поворота?
Как стал в целом? ни чег ни где не цепляет?
SkyForce
cri de coeur, что-то я не понял))) Я привык понимать почему надо мной стебуться)
V_R, радик стал, но он длиннее моего, рамка только с проставками. Кондейный не ставил, лежит пока на балконе. верхний фланец под углом 30, а шланг 90 градусов. Пришлось резать шланг, никак он не становился.
cri de coeur
Зеленоград
ну судя по фото они все не ровные и какие то овальные? или это нормально?)
SkyForce
В общем мотор становился не совсем хорошо. Во первых пришлось переваривать выхлоп. Коллектор АБФ на см 10 ниже 2Е. Обрезали штаны, приварили площадку с гофрами- все стало идеально.
На коробке от пассата АБФ механизм переключения передач оказался не такой как на АТБ был. Думал переставить механизмы, но не получилось. Валы, входящие в кпп, разные. Пришлось по месту переделывать.
Далее косяк был с радиком. Раньше у меня стоял радик от пассата Б3, где выходы были на пассажирскую сторону. И чтобы все стояло красиво (на шлангах АБФа вход\выход на радик на водительскую сторону), взял у Игоря ВРа другой радик с выходами на водительскую сторону. Радик тонкий, с кондеем, но он на пару см длинне моего. Стать то он стал, но вот верхний шланг прилось колхозить! И меня это очень сильно бесит. Так хотелось сделать подобие завода, а этот шланг весь фен шуй портит!!! Ладно, со временем что-нибудь придумаю. Просто поворот верхнего фланца на этом радике под 30 градусов, на на шлангах 90. Нормально не становилось.
Вроде все шло нормально, но радости не чувствую никакой.
Конечно же свозил кпп на мойку, поменял масло, сальники. С большего вымыл подкапотку, но не айс. Наводить красоту буду после укладывания проводки, т.к. сейчас старая борода не дает развернуться.
поздравляю!
SkyForce
Завелась, но из гаража не выехала
Yarik
минск
на бухались походу пивасам и не выехали
Реакции: Spymaster
Всё выехало и само доехало до Заречан)))
