Макс звинеть не должно, углы заводски не тронуты. Надо смотреть на датчики детона а именно местами не перепутаны? Тогда детекция будет неправильная, холстой это скорее всего КХХ, поверь как в рампе работают форсы ( по бедной смеси тоже звинеть будет и холостые неустойчивые. Также ваккум, подсосов недолжно быть ( кольца под форсами, прокладки , трубки)
И по ДТОЖ если с ним трабл то мотор в авариии и углы уходят в минус до конца происходит обогощение звона не будет. Холстые тоже слегка приподняты до 950 гдето но не как до 2200
Вань Слекс, в трамблере стоит датчик фазы, его не нужно крутить.
Макс сними фишку с трамблера и попробуй прокатиь , будет звон?
