В суппорт ручника тормозная трубка не подводится, он только под трос?
Диск 280?
oi.
Ручник вилвуды?
Саня Алекс если что то у меня такие новые есть)))
oi.
oi.
за вчерашний вечер обрезал все лишнее с syncro балки, зачистил порошок.
попробовал тиг сваркой варить черный метал. получилось довольно не плохо.
прикрутил закладную для редуктора и примерил кронштейн. все встало на свои места.
за сегодня надеюсь приварить кронштейн и начать установку развальных пластин.
oi.
За сегодня все подогнал,сделал закладные детали и проварил все. Результат на фото.
Далее развальные пластины.
oi.
oi.
Доварил все со всех сторон и начал заниматься самым отвратительным- развальными пластинами. Очень все неудобно и долго. На установку всего комплекта уходит ,около 7часов.приблизительно столькоже,сколько на весь подрамник.
Нужно было писочить сразу. Краску в труднодоступных местах счистить не удалось.при сварке это все горело и дымило.
Отличие подрамника врш от простого. Места крепления сайлентблоков жирнее и сайлентблок идет свой. Я делал переходную втулку под простой сайлент,но полиуретановый.
Fakt
Подрамники пассат ВРШ и обычные не отличаются, отличаются балки пассат и гольф 2.
Вот рычаги, да, разные.
Саленты на синхры ваще как героин стоят. Это если не знать чем их щаменить)))
oi.
Это точно.))) Я брал их еще когда трава была зеленее и деревья выше)
Neuss
МО, г. Химки
Макс, каким током варил чернягу?
oi.
доработал суппорта ручника. проблема была в конструкции. колодка которая поджимается поршнем, в свободном состоянии, болталась в корпусе суппорта и на маленьких скоростях дико скрипела. придумал механизм для фиксации и возврата колодки.
нашел на работе ось с пружиной. просверлил под нее сквозное отверстие.
укоротил ось до нужного размера и срастил с площадкой, которая выдавливает колодку.
просверлил, вставил в натяг ось, заварил тигом.
снял лишнее
далее зачистил и обезжирил площадку и колодку
склеил на паксипол
пробовал оторвать. не смог.
видео работы.
https://yadi.sk/i/sSr_-UjZ3FSzPK
oi.
взял привода syncro для примерки. наружные гранаты syncro 22 шлица внешних и 30 внутренних. внутренние шрусы от haldexa 100мм
правая палка встала как родная
а вот левая не встала, как и ожидалось,вставил без упорной шайбы и еще нужно укорачивать на 5-6мм
