oi.
DrumUnit
г.Калининград
Н
Лех,ты донора еще не дербанил? Нужно глянуть какой у тебя сайлентблок на синхре стоит сзади.
могу залезть сфоткать , подрамник одинаковый что 1.8 что vr6 , по крайне мере так говорит etka
oi.
не одинаковый. И бывает 2 вида салентблоков и кронштейнов к ним. Сфоткай место между баком и подрамником
DrumUnit
г.Калининград
Хорошо после работы залезу посмотрю ,
oi.
ty3uk
Где-где моя черноглазая!
Балки 2ух видов пассат и гольф, кронтейны тоже гольф и пассат, пасатовская шире. с кросмембером это пассат ! на гольфе идёт прямо к кузову через лонж дополнительный!
DrumUnit
г.Калининград
oi.
Могу поспорить ,что не так. У меня все с г3vr6 стоит. Есть кросмембер и сайлентблоки большие стоят в балке.
Выложу отчет с фото и размерами в ближайшем будущем.
Забавно пол вышел)) его бы в массы на производство.
oi.
В массы уже поздно,я его приклеил на стекольный герметик. И если делать то как минимум 2 вида.рестайл,дорестайл.
oi.
после всех подгонок, подклеек и тд, все было отшлифовано и покрашено эпоксидным грунтом.
старая гвардия пришла на помощь. aerox малярит.
далее обратная сторона пола, обработка днища.
oi.
из под машины заниматься малярными работами не было желания. решил перевернуть на бок машину. для этого имеются специальные перевороты, которые прикручиваются к ступицам.
зачистка и удаление очагов коррозии.
наборчик маляра
все стыки прошел шовным герметиком
далее ,после сушки, дно покрыл дефицитной жижей от vw
за сутки все застыло. был давно припасен воск для полостей кузова, аналог оригинального. от души пролил все и вся.
вот и все кузовные работы по полному приводу) всего лишь 10минут просмотра картинок.
oi.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНА HALDEXA GEN1
для макетирования была куплена балка у Вани Seniorra.
на ее базе изготовил конструкцию для крепления haldexa
так же были изготовлены несколько комплектов развальных пластин для балки.
нашел syncro редуктор для опытов
приварил контрольную точку салентблока. поломанный ключ очень помог)
изготовил не хитрую конструкцию, для позиционирования муфты.
снял syncro и срезал все лишнее с балки
первая примерка
далее просверлил 2 отверстия на 4.4см , сверлом 10.5 и нарезал резьбу под болты 12x1.5
макет делал из пвх пластика 3мм
много картинок.
все это творчество было разобрано, от сканировано, подправлено и переведено в вектор, для лазерной резки.
огромное спасибо Лехе ака eniki-beniki за помощь с autocad
теперь есть возможность изготовления готовых подрамников с развальными пластинами под haldex gen1
дальше будет сварка конечного изделия.
oi.
если у кого без дела лежат готовые кронштейны на 02j, 02m, могу размножить. а то с нынешним курсом цены за бугром просто космос(((
Fakt
А под халдекс сколько будет стоить?
Надо еще клубом скинуться и купить к-т пластин для фиксации валов 02М кпп и размножить
oi.
Я отдельно не планировал пока продавать. Есть целый подрамник с развальными пластинами и кронштейном халдекса. И два еще на подходе. Подрамники доделаю,могу еще партию нарезать.но будет это уже после нового года.
oi.
Пачём комплектик развальных пластин ?
Отдельно пока нет на пролажу.заказывал под изготовление укомплектованных подрамников. Возможность изготовить есть,но не быстро. Уже очередь.
