Volkswagen Corrado VR6 - купе, количество мест - 4, количество дверей - 3, привод - FWD (передний). Начало серийного производства - 1992 г. Кузов автомобиля составляет 4049.00 мм в длину, 1311.00 мм в высоту, 1797.00 мм в ширину. Колесная база составляет 2470.00 мм, колея задняя 1379.00 мм, колея передняя - 1424.00 мм. Масса (снаряженная) составляет 1240 кг. Volkswagen Corrado VR6 имеет атмосферный двигатель с рабочим объемом 2861 куб. см. Механизм газораспределения - SOHC (один распределительный вал в головке блока цилиндров). Двигатель имеет 6 цилиндров, каждый с 2 клапанами. Расположение цилиндров V-образное. Ориентация двигателя - поперечная, а его расположение - впереди. Диаметр цилиндра составляет 82.00 мм, ход поршня – 90.30 мм. Степень сжатия - 10.00:1. Мощность двигателя - 139 кВт / 190 л.с. при 5800 об/мин, максимальный вращающий момент составляет 246 Нм при 4200 об/мин. Топливная система - впрыск. Разгон от 0 до 100 составляет 6.90 с. Машина проезжает четверть мили за 15.10 с , а 1 км - за 27.50 с. Коробка передач механическая, oбеспечивает 5 ступеней передач. Передаточное отношение последней ступени составляет 0.84:1. Передаточное отношение главной пары - 3.39:1. Заправочный объем топливного бака - 70.00 л. Рулевое управлене - реечное (с усилителем). Передняя подвеска - стабилизирующая штанга, независимая, Макферсон, торсион. Задняя подвеска - стабилизирующая штанга, независимая. Размер передних шин - 205/50 R 15 85 V. Задние шины 205/50 R 15 85 V. Передние тормоза - диски, сервоусилитель, ABS (антиблокировочная система). Задние тормоза - диски, сервоусилитель, ABS (антиблокировочная система).
