cri de coeur
колено въебало изза раннего зажигания? или изза чего?Что зажигание, колено? Не понял.
просто не выдержал, если зажигание тогда поршни давнобы стекликолено въебало изза раннего зажигания? или изза чего?
все целое, кроме КВ. Вкладыши целые как новые.или шатун загнуло...
просто тупо не выдержало
на 2.4бара при 8000об 20 градусова сколько градусов зажигание?
Это квалаче задержка такая? или это квал?
старт без давления с 5500-6000об\мС каких оборотов стартуешь и сколько надуваешь на старте?
Пока палка веревка, просто валилово :mocking:трекшен не используешь на старте?
После 6ти срезанных шпонок и 8ми загнутых клапанов, я наконец то нашел причину. Дело было в гбц вернее в пастелях распредвалов.https://drive.google.com/folderview?id=0B0NbOrupChjjbDBPVkVQWFFXMHc&usp=sharing
здесь есть нужная тебе фотка
распредвал зажимали сильно, или пости кривые или крышки не от этой гбц. с толкателями вроде все крутилось от воротка, а вот без толкателей вал закручиваешь впуск от руки вообще не проворачивался а выпуск подзакусывает, при нагреве видимо все это еще сильней закусывало.что с ними было не так?
поздравляю Лех. видео нет заездов?Съездил в Рязань на соревнования занял 3е место.
