BadBoy
зазор впорядевангую дпкв
а вот датчик гдето был запасной
на всякий случай запасной детонации датчик вткнул, всё равно херь
а разве дпкв такие симптомы выдает ?
я думал он либо дохнет либо работает )
шдк нетуУ тебя ШДК стоит? Какая смесь на ХХ?
ДАД новый, пару штук взял, с обоими такая шляпау дпкв равно как и у дпрв прямоугольный импульс, они не могут являться датчиками коррекции. Импульс либо есть, либо его нет, он не может быть различен. На сколько мне известно, корректирующим датчиком у января являлся Лямбда зонд, который ты отключил.
Расчет смеси происходит програмно (она не может меняться сама по себе), значит основываясь программа берет неверные данные из ДМРВ (если таковой присутствует) или ДАД и датчика температуры воздуха (который чаще всего обманывает). Подключи обд и посмотри температуру воздуха на впуске она должна быть в адекватных пределах, нет вынь его и спомощью пирометра проверь. Затем проверь РДТ, который может давать адское давление в рампу а импульсом уже управлять некому он в твоем случае постоянен и не зависим от содержания О2 в выхлопе - лямбда то отключена, вот и получай обогащение, а если слабое давление - обеднение смеси
какая прога есть которая максимально покажет что не так ?А чего ДПКВ? Мотор же заводится и едит.
А вот в смесь не попадает, богатит.
Надо диагностику подключить и глядеть что не так.
Иначе гадание на кофейной гуще получается.
Еще можно сбросить память самообучениея января. Может он нахватался чего на старых свечах.
дроссель vr6От чего дроссель и ДПДЗ?
Катушки он менял. Эффекта не вышло(катушка-то жива?
пропуски под нагрузкой слышны же явноКатушки он менял. Эффекта не вышло(
