OuTbOsT
Орел
Да ту т больше вопрос в степени... хоия цековки у меня и так достаточно глубокие
BadBoy
так и с вытиснителем же степень сжатия то что надо под вдувалку же)
но если надо еще ниже то можн срезать
BadBoy
переделали литье 2Е под 16ве
за образец давал поршень от 9А и просил сделать чуть глубже цековки
вот результат:
чем отмыть их можно ?
Alexey
Киев
Хорошо моет растворитель или бензин "калоша".
Я себе весь движок отмывал растворителем.
Знакомый занимается ремонтом коробок, отмывает внутренности "калошей", говорит лучше нет средства.
Реакции: BadBoy
я наночь кидал в жидкость для чистки форсунок... идеально чисто
Реакции: BadBoy
Дрель с вот такой насадкой отлично отмывает
Реакции: BadBoy
BadBoy
изготовили мне оправки для вкладышей промвала
это ващеее <3
собрал низ
насос от 1.8Т, у него сосуля длиннее, упиралась в поддон, поставил сосулю от моновпрыского насоса, стало норм
немного аблехчили махавик
теперь надо немного шарошить бошку, чтобы было всё по чипу
ток где в питере шарошки купить хз
на севере вроде нигде нету
нннада 24.5 и 28 для гбц 9а, как я прочитал на г2ц
BadBoy
BadBoy
сижу на ебее
ломаю голову
масло подача отдача и тосол
наборы какието невнятные, боюсь что дриснут
если собирать по отдельности какие фитинги/шланги брать? AN10 большие сразу понятно, на кулере такие
в турбину какие лучше? AN4 ? AN 6 ?
и какую антфризоподачу? там банжа болты эти
у меня подача масла на турбу 4an, покупал отдельно фитинги и шланг, собирал сам (немного мучительный процесс когда делаешь этот первый раз, засунуть шланг в фитинг очень трудно даже в тисках). ОЖ на трубу - родные трубки с родными банджо-болтами и патрубки с печки на эти трубки, примерно 6an там.
а зачем ибей, фитинги и шланг можно без проблем купить и в уркаине и в росии в интернете по адекватным ценам
6ан на подачу масла для турбы многовато, имхо
BadBoy
http://www.golf-club.org.ua/forum/download/file.php?id=179859&mode=view
спасибо за инфу
вот и я думаю сам собирать комплект
опыт со шлангами и фитингами уже есть, была топливная рампа ВВМ, туда шланг закручивал)
понял что подача 4AN
а слив? смотрю фланцы под слив в основном идут AN10
слив я опять же сделал как и ОЖ. заводскую трубку слива с турбы переварил под нужный угол, в поддон вварил трубку такого же диаметра (без фитингов) и соединил эти 2 трубки куском маслостойкого шланга чтоб система была слегка гибкой. диаметр точный не помню, визуально на фотках видно. проблем с этим всем обнаружено ни зимой ни летом не было, я после установки мотора туда не лез, всё отлично.
BadBoy
https://lh4.googleusercontent.com/-45VekbVdOjw/T57YnbDssxI/AAAAAAAAE-c/rJJAuM-T6tA/s800/IMG_5008.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-ba5tREJFCMs/T57ZlAO-huI/AAAAAAAAE_E/9biVgjMtX2o/s800IMG_5013.JPG
думаю AN6 должно хватить вполне для слива и ОЖ
а родных банж небыло (
upd: вообщем подача будет 4AN, а слив 8AN
осталось баржи подобрать))
Rabbit
На подачу масла нужен рестриктор 1мм на болбирлинг и 1.7мм если турба на втулке.
Внутренний диаметр сливного шланга не должен быть меньше отверстия слива в турбе.
Kaliningrad
можешь промерить эти китайские шатуны на элипс?
