ктонибудь демпфер от дизеля ставил? в свободной продаже они, разве что в диаметре побольше. вылет должен быть как у 16v, т.к. шестерня и ремень грм по ширине как на шиснаре.
или от 1.8т
но интересует демпфер под поликлин + второй шкив под клин (желательно чтоб было в свободной продаже)
от дизеля демпфер если ставить, то нужно шкив помпы поставить от дизеля тоже. Иначе упрётся демпфер в шкив.
Реакции: BadBoy
BadBoy
у меня на помпе под клиновой ремень. как бы с вылетом под второй шкив.
BadBoy
нашел на г2ц 9а со шкивами ааз и проставкой 1мм (шкив дизеля еще меньший вылет имеет чем абф)
но однако второй шкив (под клин) даже бу стоит чтото дохрена(
завтра токаря пойду мучать
сегодня его небыло
а что ты хочешь? нужен демпфер?
купи от аду агг. и подточи его.
BadBoy
от 2е имеется и под широкий
и под клин второй
подточен
на баланс колено возил - показали видео как демпфер колбасит, ему плохо
отдал сделать ступицу вместо резинки, запрессовал и завтулил не на той плоскости
а вот и косяк(
BadBoy
январь февраль
март
апрель
май июнь
июль
август
  • Haha
Реакции: oi.
BadBoy
совсем забыл написать
еще 1 сентября школотроны пошли в школу
а я 1 сентября выкатился из гаража
по классике отрыгнул рхх, поменял, всегда держу запасной.
стоим пердим.
задний ход постоянно горит, надо подвыкрутить датчик заднего хода
BadBoy
простояла у дома 2 недели
потом перед развалом заехал в гараж, т.к. пока ехал до дома заглохла пару раз.
(но там я нашел причину, провод у доп. релюшки насоса приказал долго жить. переделал)
и трубку ож на турбу надо было махнуть
перед развалом не завелась нормально, свечи залил, на след. день поменял и перезаписался на развал.
при этом в гараж ехала отлично, не глохла.
у развала стояла не глохла, ехала хорошо, а вот с развала было проблемно уехать.
заводилась плохо и коряво. и глохла. в общем с газом небольшим только.
за 2 недели поменял рхх штуки три или даже четыре.
как нагреется, сброс газа - процентов 90 что заглохнет если не подгазовывать.
при этом приехал к знакомому, пока стояли пердели, и тд и тп...
и не завестись
свечи выкрутил - норм.
с газом пукала чуток но заводится не хотела.
завелся только тогда когда во время заводки кореш выдернул и воткнул рхх на место.
т.е. выдернул когда пожжужал после зажигания, и воткнул когда крутил стартер, но с расгазовкой.
не отпуская газ, немного давая всегда воздуха, доехал до своего гаража.
стоит не глохнет, заехал не глохнет.
что ей надо?
понял одно: не хватает воздуха чтоли?
бывает так, почти глохнет.
BadBoy
врядле мозх
бывали раньше провалы такие но не глохла
когда глохла - раз в год менял обрыганный рхх на новый и катался без проблем дальше
BadBoy
на полмилиметра плюс минус винтом приоткрыл дроссель, так чтоб не газовала, и дпдз в нуле остался по бк. вроде помогло. надо на ходу теперь проверить. пока что ниразу не заглохла на горячую, что радует.
почему так, не понятно. по сути в общем мотор то такой же а вот такие нюансы выскакивают.
перед этим ликвимолью для дмрв промыл дтв, это не помогло.
BadBoy
все равно глохнет при езде
Вадику написал и скинул видео, которые выше.
говорит нехватка воздуха, сильно открывается рхх.
блин, раньше же не было такой проблемы.
если начинала глохнуть часто то менял рхх и забывал на год как минимум.
Alexey
Киев
Может проводка, разъемы.
Что то коротит.
BadBoy
~Shelest~
Король Вечеринок
То чувство, когда на коррадо форуме ведётся активно бортовик пассата 👏 а не коррад.
P.S. автор ничего личного, это угар над другими 🤣
BadBoy
