задние ступицы на правильных подшипниках.
нужен ли переход на двухрядные подшипники?
  • необходим как воздух!
  • да, но только на 30мм подшипник
  • да, но только на 28мм подшипник
  • нафига это нужно? у меня пробег 500км в год!
  • а что такое подшипник?
Результаты будут видны только после голосования.
SkyForce
Я прошу прощения, но текста много, а болт он списка для перехода со стока на 4х100 256мм со штатным АБС я так и не увидел. Поправьте меня, если я неверно собрал инфу в кучу.
1. Две цапфы от товарища @ROSSOM (Под 28 мм подшипник если ставим ступицы Polo. Под 30 мм подшипник, если ставим ступицы Caddy 2)
2. Две ступицы Polo (28 мм) - 6X0 598 477 или две ступицы Caddy 2 (30 мм) - 6K9 501 477
3. Левая скоба суппорта 6Q0615425A, правая скоба суппорта 6Q0615426A (любой Golf 4)
4. Левый тормозной суппорт 1J0615423D, правый тормозной суппорт 1J0615424D (любой Golf 4 начиная с г. вып.: 07/1999)
5. Тормозные диски от Golf 4 2.8 8L0615601 - 256x22, ЦО 65 мм (нужно пересверлить на 4х100)
6. Тормозные колодки любой Golf 4
7. Тормозные шланги 8E0611775J
8. Датчики ABS остаются сток
9. Тормозные щитки от чего?
10. Тросы ручника Golf 4?
И сразу же, возможно, глупый вопрос, ступица поло/кедди ведь 57.1? TecDoc не прописывает у себя в каталоге.
Апдейт: У Саши @plex в теме нашел про R32 суппорты с 41 мм поршнем:
http://corrado.su/forums/threads/rojal-pod-lakom-by-plex.12233/page-25#post-214449
TecDoc мне упорно доказывает, чтобы на всех Golf 4 стоят только 38 мм
@SkyForce я думаю, что можно заинсталить любую скобу путём шайб, либо фрезировки мест прилегания плоскостей крепления.
