Пружина по сути -- торсион, только закрученный. И работает она на скручивание, отрезав виток, укорачиваем длину торсиона и увеличиваем его жёсткость.
сразу видно, что приборостроитель, а не механик....
пружина и торсион - абсолютно разные устройства, у которых общее будет только то, что в одном отдельно взятом сечении металл работает на скручивание. только у торсиона он работает ТОЛЬКО на скручивание, а пружина кроме скручивания, работает еще и на сжатие....
при кастрации у торсиона жесткость увеличивается либо из-за уменьшения рычага. либо из-за уменьшения количества материала -- того, что скручивается, либо из-за обоих. все будет зависеть от того, как маньяк, пошедший на такой способ ужесточения, переделает крепления...
при кастрации пружины ( если она без прогрессивной характеристики) никакая жесткость не увеличивается. она наоборот, уменьшается... если характеристика прогрессивная-- то естественно все будет зависеть от того, какую часть от нее отрезать...
и эта... у красных пружин(передних) витков меньше.... но по виткам сравнивать их жестковть, как вы сами конечно же понимаете, неправильно...
