9J et15 на винтах - непойму
Упс, пардон.. относительно чашки ты же написал.
Joe Vega
Ивано-Франковск
я вообще думать начал после этого:
http://the-corrado.net/showthread.php?t=66249
у чувака такая же ситуация как у меня - если пытаться прижать опору к подшипнику этой самой гайкой с буртиком, то опора относительно чашки пружины перестает крутиться... а должна. и если сильно затягивать эту хитрую гайку то она как бэ выдавливает из под себя опору...
Фигня.
этот бортик нужен, тупо для удобства монтажа всей стойки, чтобы у тебя опора как бы держалась плотненько и не выскакивала в момент монтажа. всё.
Ещё раз говорю, вся проблема в производителе опоры!!!
они могли оставить лишней резины во внутреннем отверстии допустим под гайки старого образца, где не было бортика и т.д..
И может вы заказываете их от Шарана, где может быть другая гайка используется и др. отверстие?
берите Лемфердер для коррадо VR6 и все будет зае@ись.
берите Лемфердер и все будет зае@ись
Паша, у меня лемфёрдер опоры. новые брал. и гайки новые, и подшипники...
Joe Vega
Ивано-Франковск
Joe Vega, у тебя машина укомплектована? собрана? или голый кузов без крышки багажника?
Без крышки и без проводки.
Но я упоминал об этом в предыдущих сообщениях, может потому и так.
Joe Vega
Ивано-Франковск
salvador, у тебя же 9J Et15 все 4 колеса ?
Можешь мне спереди сделать фото вот типа такого ?? Когда машина на колесах
И еще желательно в профиль машину спереди, на сколько опущена.
Какоя резина ? По витках диск/резина не трет на ямах/ при вывороте ?
Очень надо.
Joe Vega, не, разные были диски. спереди были 7,5
сейчас все 7,7 по кругу, R17.
если интересно, фото сделаю.
ничего не трет
по 9м по кругу это тебе к Санте..
Joe Vega
Ивано-Франковск
Joe Vega
Ивано-Франковск
я слышал что у бемеве раньше свои диски были... не 16 а 16,5, не 17 а 17,5...
Ога :) Те кто шарит, знают что на них паутина чуть отличается в дизайне, и что туда нужна спец резина, поэтому многие залипают с их продажей на годы. Впарить как R16 R17 уже не выходит, по любому кто то один из понимающих просмотрит тему и огласит всю суть, а дальше "кидание" накрылось )))
Joe Vega
Ивано-Франковск
Блин ни у кого не стоят 9J ET15 по кругу ? Какая резина ? Как машина управляется ? Где (возможно) затирает при вывороте ?
Особенно интересны отзывы не на vr6 подвеске.
У меня стоят=) 16х9. Зад ЕТ 19, перед 25. С резиной 215/40 подтирало зад, надо в ноль укатывать буртик крыла. Спереди всё ок. С 215/40 очень жёстко, в колее адЪ, в повороте руль вырывает противоположную сторону, ямкоустойчивость низкая. Сейчас 205/45, кроме немного придурковатого вида всё устраивает, комфорт повысился, в управляемости пока разницы в хдшую сторону не заметил.
В идеале надо бы ставить 215/45, это ближе к штатному размеру, чем 215/40.
