9J et15 на винтах - непойму
D2, KW, DGR например
у меня стоит KW variant1 inox line. винты с подпружинниками. подпружинники сжаты всегда когда машина стоит на колесах.
про другие два бренда не знаю. в руках не держал.
до этого у меня были FK Automotive. с подпружинниками. все тоже самое - подпружинник сжат полностью в статике.
у змея стоят weitec за штуку евро, с регулировками аммортов, с подпружинниками, подпружинники сжаты.
у Наташки, Лисий хвост - weitec за штуку евро, с регулировками аммортов, с подпружинниками, подпружинники сжаты.
на раллийной подвеске, там где нужен длинный ход, ставят одну пружину но длинную, с которой даже при полной разгрузке пружина остается поджатой (как стоковая пружина на стоковом амморте)
на фото выше я так понимаю принцип работы немного другой.
если нужно опустить машину - крутим гайку и опускаем корпус винта в кронштейн, если нада расслабить (или поджать) пружину - крутим гайку на корпусе винта.
а если корпус и кронштейн одно целое, машину опускаем одновременно ослабляя пружину. но при этом при прыжках рискуем получить болтанку этой пружины на штоке амморта. вот и ставят подпружинник. именно для того чтобы пружина основная не болталась.
Helper Springs
Helper springs assist with rebound stability, ride comfort, and keep the main coil spring seated. Preload of the main spring can also be set to zero, for maximum comfort and suspension travel.
Вот выдержка с сайта Tanabe. Все правильно на счет того, что при проезде ям или кочек, на этапе отбоя они помогают пружинам сидеть на своих местах в случае занижения.
http://www.tanabe-usa.com/s0c.asp?id=6
еще писАть? или сам уже поизучаешь вопрос?
plex, только на фото никуя не для коррадо :) а "среднестатистическое" фото.
коррадовские КВ по вариантам отличаются только наличием (отсутствием) регулировки амморта и бачка. выглядят они при этом так как на моем фото парой постов выше...
salvador, ок. Я так понимаю они все по вариантам этим и отличаются.
на винтах d2 и dgr пружина поджимается раз и навсегда, она не болтается на стойке как г в проруби. Высоту в данном случае регулируют не поджатием пружины.
вот. еще один человек понимает суть.
ну да. с бачком \ без бачка, с регулировкой амморта \ без регулировки.
сапог и пружины при этом одинаковые для одного авто. ИМХО
надо завтра позвонить парням в SPECTRUM - питерская контора которая "строит" подвеску с нуля для спорта и города
http://spectrum.su/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/#Absorb
кстати в догонку про правильную сборку стоек с опорами от шарана
увидел эту картинку и обомлел - все время собирал неправильно - хитрой гайкой (№10) пытался фиксировать саму опору на стойке... возможно из за этого и руль крутится туго, и резинки умирают быстро...
Joe Vega
Ивано-Франковск
Весьма благодарен Ваше Высочество :)
Про раллийный вариант интересно, но все же более любопытно как именно она там фиксируется...
Я все же думаю что это от того что машина пока полностью разгружена. Надо на собранной эти эксперименты проводить.
Но MTS Technik когда в заниженном положении (считай полностью выкручены) то там и подпружинник не помогает... все равно пружины обе болтаются. Тоже самое сегодня наблюдал элементарно приподняв машину так что бы балка была свободна.
Joe Vega
Ивано-Франковск
опять
как фиксируется стоковая пружина на стоковой стойке?
и это, прекращай хамить?
сжимается просто ? всегда зажата же... или я забыл что то
где я тебе хамил ?
раллийные пружины длинные. и при сборке стойки пружина сжимается.
какое я тебе высочество?!
зови меня проще - сэнсэй ;)
Joe Vega
Ивано-Франковск
Да это сарказм обычный... а вообще это просто на клавиатуре, я тебе плохого сказать не хотел. Про если кто то что то забыл/ не знает/ неожиданно прав - не надо сразу голос повышать.
А вот что нашёл:
Или это какие-то разные опоры?
Это родная Коррадовская. А разговор про В4
Так это от корры вр6, разве там не то же самое?
Вот гольф, тут опять гайка первее подушки:
Моя ваще теперь не понимаю... Короче у меня сейчас собрано как на кантинках ниже, попробую поменять гайки местами - отпишусь.
Раз уж тут всё равно оффтоп. Как проверить целостность подушек и опорных подшипников?
Степ, пофигу.... где гайка.
это визуально так нарисованно для удобства.
По факту гайка прижимает только подшипник.
Но если ты ее закрутишь сразу после подшипника, а не через опору (как на схеме от шарана), то просто будет неудобно впихивать саму опору на эту гайку, она довольно плотно туда за лазит ( все зависит от производителя опор) Я беру только Лемфердер.
я вообще думать начал после этого:
http://the-corrado.net/showthread.php?t=66249
у чувака такая же ситуация как у меня - если пытаться прижать опору к подшипнику этой самой гайкой с буртиком, то опора относительно чашки пружины перестает крутиться... а должна. и если сильно затягивать эту хитрую гайку то она как бэ выдавливает из под себя опору...
Разве? Крутиться же нижняя часть подшипника. Как опора будет крутиться, если она в стакан вставлена?
