Corrado by Black Vag
BLACK VAG
Алмата
Разобрал фары. Буду восстанавливать отражатели, и собирать обратно. Все останеться в стоке
Думаю поставить 100w лампы. Кто что скажет?
BLACK VAG
Алмата
Мотор у меня AAM 1.8 с тазокарбюратором. Купил так. Прогорела прокладка,
Дымела как паровоз)
заменил все прокладки, кольца и маслаки. Притер клапана.
Машина нужна на ходу, перегонять с гаража в гараж. Постоянного нет)
Завёл, всё работает норма. Осталось разобраться с датчиком и показателем температуры.
BLACK VAG
Алмата
Кто знает номер патрубка или от чего его ставить!?
Нижний патрубок радиатора. Не могу найти. Образца нет. Фото с пассата.
100 ват ламы это пистец.
Нижний патрубок на радиатор?
А что за патруброк потоньше с ним рядом?
BLACK VAG
Алмата
Отражателям пистец?
это кент заколхозил, на малый круг, зделал разрыв и поставил туда электронагреватель с цирк насосом. Кажеться от грузовых. Зимой в розетку, и любой мороз, джин в пол пина)
отражателям, проводке и встречным водителям.
Разобрал фары. Буду восстанавливать отражатели, и собирать обратно. Все останеться в стокеПосмотреть вложение 28948
Не надо поплавит все что можно и нельзя. А эффект так себе. Лучше отражатели нормально восстановить, больше толку будет.
Sergey
Kiev
BLACK VAG
Алмата
Проблема с показанием температуры не решилась! Переставил полностью всем модулем с донора на свою, и бензин и темп. Однако, при замыкании проводов датчика температуры, стрелка поднимаеться. А при прогретом двигле не поднимаеться. Датчик новый. Голубого цвета. Подобрали в авто магазине. Сказали именно он! Что за хрень!?
Жду вашей помощи братья!
на показания приборки чёрный датчик. Отличный продавец в магазине.
