граждане форумчане
Incubus
гаража у меня нет , перед корпусом стоит хетчбек , в багажнике - два мешка с трубками , шлангами , запасными частями ... в разобраном виде машину не оставишь как вгараже . к тому же если человек разбирается неплохо в том что под капотом , нужно около 1.5-2 часов чтобы всё разобрать , проверить и собрать , имея нужные инстументы ) у меня в наборе только ключи накидные и простые , ну и трещотка . подобраться к косе этой самой у меня не получается - я снимаю регулятор хх , снимаю трубки и остаётся рейка и коса в коробе . не могу подступиться .
спрашиваю , т.к. не знаю как у этой машины скроено , например , почему если выставлять по меткам бегунок , машина еле быхтит , а если повернуть трамблёр против часовой стрелки градусов этак на 20-30 , а то может и больше , стабилизируется работа )...
З.Ы. негде больше поделиться по ходу дела...домашним неинтересно , друзья не понимают , а душа держится всеми частями за эту детку , пусть разбитую и неездящую :( вот примерно как тут ))
  • 48,9 KB Просмотры: 30
EPMAK
м081хр98
Тут 3 варианта я вижу:
1) Это наличие денег. И немного сообразительности чтобв у тебя их просто так не вытягивали. Тогда тебе все сделают (если в Грузии все же есть специалисты по ФВ).
2) Обзавестись всем что у тебя нет: гараж, инструмент, терпение, и умение слушать что тебе говорят (хотя для всего этого тоже понадобятся деньги, но "немного") И потихоньку помаленьку начать делать что тебе советуют.
3) Это тупиковый вариант. То чем ты сейчас занимаешься...
Incubus
при желании можно всё , а при наличии возможнстей ещё больше )
если честно , больше склоняюсь к смене двигателя на что то из выпуска после 94-96 года , проведу проводку для диагностики ... присматриваюсь к пассатам Б4 и гольфам3 ... если так морока с тем что сейчас случилось , не сегдня - завтра случится что то ещё , что без диагностики трудно найти . странно что повсеместно на разборках валяются 2Е движки и 1.8 моновпрыск . реже - ВР6 и 1.6 ... 16 клапанные 1.8-2.0 куда то пропали .
з.ы. надо часто менять масло , бензина много попадает - вентиляция картера засасывает пары этого самого бензина и наверху везде бензин . . . хочешь не хочешь надо всё чистить . да и дяденька вчерашний приложил к штуцерудля вакуум трубки на комп пальчик , сказал что разрежения не чувствует . но штуцер продувался снаружи ...
ещё одно - стало обидно за VW . АБФ разгоняется хуже опеля 2.0 GT (150 л.с.) :(
почему у VW крутящий момент маленький ?
Incubus
PG заменить на ABF
Товарисчи , всех приветствую ! у меня к вам обращение-вопрос , поймите правильно :)
сейчас не работающий ПГ стоит на корре .
нашёл мотор ABF , снятый с гольфа , со своим же впрыском , генератором , проводкой , компом , даже климатконтроль на нём сидит , за довольно сносную цену . теперь у меня вопросы :
1) сняв блок ПГ , оставив коробку , сядет ли блок абф на старую же коробку ?
2) заменив компьютер , заменив проводку к двигателю , что нибудь нужно менять под торпедой ? (в частности , приборную )
3) относительно второго пункта , у меня стоит тросовый привод спидометра , приборка аналоговая . влияет ли всё это на работу управления двигателем ?
4) если был уже опыт , как быть с радиатором , который НЕ поменяю.
нужен взгляд со стороны , потому что сам волнуюсь и могу упустить из виду важное
1. коробка должна подойти по идеи.
2.приборку ставить от АБФ. тогда калибровать не надо..
остальное не знаю..
flipper
приборку можно и не менять,только мфа не совсем корректно работать будет (в части расчета расхода топлива например)
Incubus
вопрос очень важный - насчёт приборки , ибо родную приборку ( от гольф 3) продавец найти не смог ... вытащил какое то убожество , размеченное до 220км/ч от 1.6 мотора . MFA на данном этапе мне как то параллелен со своим расходом топлива :) ,Лишь бы компьютер управления двигателем работал верно .
вопрос по коробке - очень важен ! кто знает на 100% ,прошу отозваться )
вопрос ещё в том - как правильно вывести под ручку кпп линии диагностики , их ещё найти надо будет в проводке ... по логике они должны быть в жгуте к компу :)?
Коробка сядет без проблем. Только маховики сравнить надо будет, может придется оставить свой. Я ПГшный не видел. Я себе АБФскую коробку на гольфа ставил, пришлось менять маховик.
Incubus
что с маховиком не то ? размер ? масса ? стартер придется менять при этом ?
Размер. Стартер менять не надо. На крайняк свой родной поставишь.
Всё верно. Проблеммы будут по мелочам но они решаемые. Бери мотор.
Rom4ik
Рига
mahovik, scepu i korobku beri ot PG, vse ostalnoje ot ABF, po provodam tolko v bloke predohranitelej provoda pereklu4itj nado, priborka na rabotu dvigatelja voobshe nikak ne vlijajet, s ABF ovskoj provodki tolko provod na tahometr poiskatn nadobudet!
vse vstanet kak rodnoje i pojedet, u nas parni za sutki vikinuli 2E i postavili ABF i pojehali, eto vmeste s demontazom ABF iz golfa :) beri i ne dumaj, prover tolko 4tobi dviglo ne ubitoje bilo! :)
Incubus
впрыск там такой же , нет ? насос чтоб не менять ....я про давление
Так а что с приборкой может быть не то, если тебе мфа не нужен? Коробку ты старую оставишь, тросик значит останеться, тахометр вроде от гены работает, если не ошибаюсь.
Incubus
Fat, смущает взаимосвязь на сравнительно новых машинах между приборкой и компом ,не повлияет ли на работу )))
Incubus
отлегло ) всё равно сейчас не я буду переставлять , а в одной мастерской . только придётся над головой стоять )))
Incubus
P.S. а выпускной коллектор сядет нормально ? или менять ?
Менять.
