Нужна помощь по PG
Да. И на вход компрессора
DenPG
Симферополь
Купил я датчик hella, первый пуск показал изменения, завелась без проблем, обороты стабилизировались, правда потонциометр пришлось подкрутить ближе к нулю(( но и на гарячюю норм запулстилась и норм работала. Но поехал проехаться проблемам вернулась , тяга упала , обороты плавают, еле завелся(((
надо проверять по пунктам:
- метки на валах
- выставить зажигание
потенциометр вернуть на 400 ОМ, лямбду отключить пока все проблемы не исчезнут.
DenPG
Симферополь
- Метки в норме
- зажигание выставлено
- насос вернул на штатное место
- лямбда отключена
- при потонциометре в 491 ом машина вообще не работает даже на холодную, при 0 ом на холодную пуля на горячую труп.
Что интересно, на прогретом моторе (60-70 гр.) Холостые держит , но хоть чучуть потонциометр в + ( от нуля), начинает троить. Как будто бедная смесь.
так что там с трубочкой на мозг?
Померь сопротивление между 10 и 6 пинами на фишке ЭБУ. и сюда результаты.
DenPG
Симферополь
На фишке 804 ома, на ДТОЖ тоже 804 разница +- 1ом .
Трубка на мозг целая, проверял
а как зажигание то выставлял? по стрбоскопу? форсунки точно ПГ? давление топлива?
DenPG
Симферополь
- зажигани по страбоскопу
- напишите маркеровку ПГ форсунок (мне эти форсунки с мотором достались)
- давление не мерял, но вроде в норме (снимаю магистраль аж веер во все стороны, при выключеном насосе)
Форсунки должны быть зеленые или серые, последние 3 цифры партнамбера - 905
слушай, а ты не мог перпутать фишки потенциометра и микриков?
Variant Z
+1.
Поменяй местами... а лучше предварительно проверь по схеме и сравни по цветам проводов.
DenPG
Симферополь
+1.
))) при первом запуске так и было, но поставил как надо проверял по схеме
DenPG
Симферополь
мне интересно почему машина работает только на 0 Ом потонцеометра? Какие проблеммы может давать датчик температуры воздуха?
DenPG
Симферополь
если дтож 4х пиновый, накуя еще и синий стоит? и куда он подключен???
если читать выше, меня все уверяли что 4-х пиновый ДТОЖ на ПГ не подходит нужен синий 2-х пиновый датчи...
По этой причине купил новый датчик, но проблема не ушла. Он подключен на мозг
