Помогите с постройкой VR6 COMPRESSOR
1. У этого ВАЗа ДМРВ стоит?
2. как нарисовано на схеме - у потока воздуха какой то странный путь получается...
aLaRm888
Сыкиывкар
да стоит ДМРВ, на схеме немного недотянул, нулевик - дмрв - 1-е равзетвление. Должно быть так, то есть ДМРВ будет стоять до 1 тройника. По поводу блоуоффа, он тоже будет стоять, для того чтобы на переключениях передач давка не падала (поправка - для того чтобы давка падала, извиняюсь - заработался)
aLaRm888
Сыкиывкар
Еду я на 2-й передаче, тапка в пол, компрессор давит, и тут я бросаю газ выжимая сцепление, дросель закрывается, электромуфта компрессора отключается, но он продолжает по инерции дуть. Электронный дросель, отвечающий за переключение воздушных потоков (около ДМРВ на рисунке) откроется, но возможно не мгновенно, и возможно его не хватит в первоначальный момент для перепуска избыточного давления. Для этих целей в качестве подстраховки будет стоять блоуофф. В пред. посте в фразе "не падала" не-лишнее, заработался :)
Tom...
москвабад
... неее... по существу, скажу имхо:
Инстал безумно сложный. Не в исполнении сложный, а в перегруженности всякими лишними кнопочками, трубами, дроселями, микриками. Мотор отдельно, компрессор отдельно - жыть не будет. Ремень менять - не спасёт. Это будет корч. Про ресурс и надёжость можно забыть. Разжав мотор и повесив на него крутить постоянно ROOTs, для vr6 это минус лошадей, не знаю, 80-90. на 100 сильном моторе ты ездить не будешь. Смысл в кнопочке пропадает. До 0.5 - можно дуть в сток. Турбой. SC, если и надует(а это под вопросом ибо 2.9 литра), то нагреет воздух сильнее турбы, факт. Но длинющие пайпы и кулер ваще сведут идею наддува на ноль.
Что делать?
Делать постоянный наддув однозначно.
Ставить чарджер на мотор что бы избежать ошибок соосности(обороты мотора до 7000 и чарджера до 15000 срывать будет всё, ролики и ремни)
Настраивать мотор. Серьёзно. Избавиться от 10 метров пайпов.
В результате будет: моментальный отклик. надёжность. мощность.
buffle
блоуофф и ДМРВ? переливать будет, вокруг заправки ездить придётся, на тазе проходил уже..
у одного кента с форума на тазу карбовом стоял СЦ, который дул в карб. активировался он микриком, при открытии второй камеры карбюратора, при закрытии дросселя харкал в блоу-офф.
повторюсь ещё раз, менеджмент движка в данном проекте будет одним из наименьших расходов, в т.ч. косвенных.
сц-ха, для того чтобы надуть такой объём, будет работать на износ, и запросто крякнет, было бы эффективнее продать её тазоводам, у них эта штучка пользуется спросом, и купить компрессор побольше, ну хоть такой как я написал, можно ещё итон 140 попробовать, его на V6 ягуар ставит.
если хочется реализовать буст на определенных оборотах например, или по проценту дросселя, лучше опять таки купить мозг-собери-сам, в который можно заюзать драйвер какого-нибудь доп. оборудования(например буст-контроль ещё один впаять)
если очень хочется муфту, то можно взять для большого компрессора муфту например от компрессора кондея от грузовика, или по аналогии.
З.Ы. кстати имея наддув только при определенных оборотах и при условии разжатого движка получим самую настоящую турбояму, что зубило сможет даже обогнать стоковое
ScH
Питер
в вр6 дуть только турбой , имха.
а дешевле свапнуть 3.2
зачем вам это?
aLaRm888
Сыкиывкар
ты хочешь сказать, что поставив прокладку вместо 1.6мм 2.5мм и разжав мотор до 9.27 СЖ мощность упадет в 2 раза??????? как такое расчитать? Постоянно рутс я и не планировал вешать, когда пост писал. По вашему мнению дуть постоянно без пайпов и интеркуллера безопасно в неразжатый мотор SCхой?
По мне или строить хороший турбомотор или те деньги что ты потратишь на весь этот конструктор, лучше их потратьть на хороший чип и валы и поиграть с коробкой, а так в основном ты будешь ездить на разжатом моторе без наддува - это будет не мотор а овощь, сними СЦху на G60 и попробуй пошпилить на таком моторе. Просто это уже проходили.
Это так просто совет.
bess
схема сложна в реализации ,полученные в результате л.с. будут ничтожны в соотношении с объемом работ и затрат на проект, электромуфты ,доп. дроссели и прочую хрень городить не имеет смысла ,синхронизировать все это правильно не удастся ,пустая трата времени и средств...
компрессор на ложероне оторвет после первого приличного отжига ,или оборвет ремень(сломает вал) ,вой от компрессора начнет заебывать примерно через пару недель ,вообщем гнилой проект....
0.5 можно дуть не разжимая мотор ,если разжимать ,то дуть на все деньги
мозги врш под наддув нормально никто не настроит ,по крайней мере я таких людей не знаю
развесовка цпг ,балансировка вала и прочие подобные работы ,на данном этапе смысла не имеют ,так как первый пробный сетап , с 99% вероятностью въебет ,не успев пройти обкатку ,поэтому если и делать ,то после понимания ,зачем это нужно ,а я скажу ,что это нах не нужно ))
хочешь совет к твоему уровню?
тупо идешь на ebay.com ,набираешь в поиске "vr6 turbo kit" ,покупаешь ,прикручиваешь и херачишь ,в процессе эксплуатации ,заменяя въебывающие кетайские железки на нормальные ...
ты спросишь ,почему сразу не взять нормальные??? потому что во первых все равно въебет ,а во вторых должно прийти понимание процесса ,как это работает и зачем ,это для тебя самый надежный вариант ,удачи)
aLaRm888
Сыкиывкар
r2_n1 писал на ВР6клубе что на разжатом моторе собирал турбу, мозг все нормально понял http://vr6-club.ru/viewtopic.php?f=36&t=99&start=250. Тут все сказали что мой проект не поедет, типа при разжатии сильно упадет мощность, и пол бара этого не компенсируют (я разжимаю до 9.26) Мой моторист сказал что на самом деле не важно дуть в сток или в разжатый до 8.5 мотор, на бусте лс и крутящий будут одинаковыми в обоих случаях, мол разжимают только для устранения детонации, а на давке ст. сжатия не важна. Кто-то отписал что вобще лошади до 100 упадут кто-то до 150... У меня в голове каша, я бы рад учить матчасть но не нашел ни 1 странички, где было бы разьезнено про падение мощности при разжатии и про расчет лс при давке в разжатый и неразжатый моторы. У меня сейчас выбор - собирать сток (но я вооообще этого не хочу), сразу разжимать мотор, обкатывать и дуть SCхой по схеме, описанной вначале (про лонжерон я понял, так делать не слледует), дуть в неразжатый мотор, либо что-то другое изобретать. Помогите советом ЛЮДИ!!!!!
Бред. Понижение ст.сж. - это дефорсирование двигателя.
Почитай книгу Корки Белла, все не так уж сложно. Ссылка
знаешь что такое детонация для надутого мотора? это смерть
имеется в виду то, что компрессор отжирает приличную мощьность на свое вращение у мотора. тем более если компрессор маленький (sc для vr6) и дуть надо много.
вот и получится что разжимая мотор отбираешь у него немного, повесив компрессор отнимаешь еще, и не факт что приход от такого наддува компенсирует потери на его достижение...
так понятнее?
а по картинке с конфигом подкапотного - полный провал... не сможешь ты так установить компрессор и закрутить его от мотора. ну только если ты ПОЛНОСТЬЮ уберешь все демпфирующие элементы подвески мотора, и подрамников. т.е приварить мотор к кузову...
aLaRm888
Сыкиывкар
Хорошо, а если собрать сток, не разжимая, обкатать, а потом попробовать дунуть пол бара SCхой. Кто-нибудь ддул в неразжатый мотор пол бара? Как дела с детонацией? Компрессор будет с интеркуллером. Про ланжерон я понял уже, нельзя так крепить, прикрутим к мотору
