Прошу отписатся тех у кого стоит СЦ 14
Finansist
Столкнулся с этим воочию при хреновом бензине..Машина дёргалась как на отсечке при 4000
"Дело было не в бобине - не тот шофёр сидел в кабине":redlol::redlol::redlol:
Оказалось не в бензине дело - в свечах.....Сейчас хоть где заправляюсь - едет и не чихает, не дёргается. Правда бензин бензину всё таки рознь.
valera
Киев
Столько давит сц 14 на моей машине на родном ролике и муфте 0,7 бар.
http://www.youtube.com/watch?v=zDDq4_UZHms
Finansist
Всё взаимосвязано, как показывает практика ...и свечи и бензин и прокладка между рулём и сиденьем....присутствие в авто хотябы одного из трёх элементов плохого качества = плохая работа машины....
Finansist
а я смотрю коробка тоже не сильно длинная, или это на 4-й передаче замеры? в смысле по скорости...и вопрос по пайпам - какой диаметр?
valera
Киев
Не понял?? Тоесть у моей машины плохая работа. Что ты этим хочеш сказать??
Замеры на 3 и 4-й передаче. Пайпы все в стоке.
valera
Киев
я себе недавно поставил от СЦ-шки до кулера пайп 65 мм...буст упал на отсечке почти на 0,1....
Стандарт вроде 63мм, и сколько сейчас буст в отсечке на 3 или 4-й передаче?
valera
Киев
Может и 53 сейчас не помню. А разницу с штатной муфтой и новым роликом и прошивкой можешь описать??
Finansist
А разница между штатным 120 мм и точёным 93 мм роликом только в том, что "тапку" нажал и не выпускай из рук руль...выпустил - от кресла тяжело оторваться, чтобы его поймать...но это ощущение длилось до 4500 -5000 оборотов, потом на штатной прошивке и штатных форсах начиналась детонация....поставил прошивку с отсечкой до 7300 и поставил форсы 300 сс и ощущения продлеваются до отсечки....
это ощущения, которые я испытал, когда ролик 93 мм поставил....мож для кого-то они и привычные, а для меня было неожиданностью....я с тех пор спинку приподнял у кресла...:grin::grin::grin:
yogavich
господа, а насколько можно штаный ролик обточить? где то информация была, но что то не нашел.
Кулерр стоковый G60?
температура за бортом в момент замера?
ещё очень зависит, когда проводился замер.
- прогрелся 10-15 минут и поехал.
- или катался около часа. потом тапку в пол и поехал замерился?
(просто обычно подкапотное приличнонагревается в частности сам копрес.)
valera
Киев
Куллер стоковый но без дырок в хорошем рабочем состоянии.
Температура за бортом +1
Проехал 30км и потом делал замер на автостраде, тапок в пол и полетел.
