SkyForce`s Red Corrado Minsk
Или кнопка или пред скорее всего.
Yarik
минск
это ФВ он не ломается а если ломается то быстро ремонтируется :)
SkyForce
колесико регулировки яркости работает. нашел с тестером на прозвонке сгоревший предохранитель, не помню номер, подсветка+освещение номера, 15-шка, заменил. все начало работать, но пока доехал до дома опять капут. не с проста чета он горит. есть мысли?
Yarik
минск
типично обычное КЗ. осталось найти где. можно начать с приборки
SkyForce
нашел кз. кто то влез в проводку подсветки панельки печки. как я понял дополнительно что то подсвечивали, но уже эти провода просто валялись в пенели подгоревшими. удалил эти провода, отремонтировал проводку на подсветку печки. все заработало.
когда увидел, что у меня с проводкой под панелью, стало жудковато. все на мусорку и делать новую по оригиналу.
также заменил отованную переднюю опору двигателя, поставил еще один лямбда зонд, но он тоже не работает. даже не знаю в чем дело. питание на него есть и т.д., а он все равно в зависшем состоянии. на днях закажу, если получиться, оригинал. наигрался уже с универсальными.
SkyForce
температура была 80.
после пуска показывало 0.48, на горячей 0.5
не думаю что отклонение это работающий зонд. 2 минуты стоял втыкал, перегазовывал, но все равно 0.5
SkyForce
не завелся. нет подачи топлива. может кто подскажет номерок подвесного топливного насоса пг?
почему сразу насос? мой все приговорили ещё года 4 назад))
реле бензонасоса щелкает когда зажигание включаешь? пред цел на бензонасос?
Yarik
минск
нафига тебе это родной насос. Поставь любой от мэрса, да вообще любой подвесной
darkmatter
corrado magic crew
надо переходить на систему с 1-м насосом, правда это вроде другой бак, но не дефицит вроде... и все будет надежнее?
Yarik
минск
Spymaster, дешево и в любом овощнике продается. Плюс на порядок выше производительность. я например себе сейчас 0 580 254 910 ставлю
Реакции: Spymaster
SkyForce
у меня насосов 2, умер который в баке.
сегодня достал его, признаков жизни нет, питание приходит.
заказал через контору на автоспейсе новый "хороший ипонский чухас" (tech-ass). завтра утром привезут, поставим.
поглядим сколько он выходит, за 15$ можно и попробовать хД
Yarik
минск
подкачивающий. эх а я то думал основной лег
SkyForce
Yarik, спс, я мониторю.
Просто раз уж у вани все затягивается, решил искать сразу что-нибудь клевое на 9j r16.
Поставил насос, завелся.
Yarik
минск
что с лямдой. добился показаний
sash
Испанец
Толедо
сегодня были замечены новые номера, поздравляю с регистрацией!)
