вторая мурманская
pavel51rus
Мурманск
ну надеюсь что на учет поставят и тогда она у меня на очень долго и в серьез,причем в ближайшее время,сегодня вообще никак по времени неполучилось фотки,обещаю завтра уменьшить размер и выложить
pavel51rus
Мурманск
вот несколько фоток,последняя это вырвало вехнюю подушку амортизатора
ее не может "вырвать" ибо неоткуда.
ты конструктив то знаешь задней опоры?
если колечко №21 стопорное проржавело или отсутствует, то шток амморта всборе с верхней резинкой №14 (которая кстати у тебя вверхтормашками поставлена) вылазит вверх, машина при этом остается на пружине.
pavel51rus
Мурманск
спасибо за разъяснения,я думал что проблема в детальке номер 7
pavel51rus
Мурманск
сегодня появилась новая проблема,тормоза резко стали жесткими,я так понимаю проблемы с вакумником?
pavel51rus
Мурманск
спасибо пойду проверять,все предохранители находятся под рулем или есть еще гдето?
Предолхранители На насос и АБС висят отдельно на блоке Пред. вместе с релюхами.. вверху слево
Находится под рулем но не снизу блока предохранителей, где все предохранители, а сверху, в ряду дополнительных реле (Паша опередил :) )
pavel51rus
Мурманск
вчера за день несколько раз тормоза периодически становились то нормальными то опять тугими,сегодня вроде все нормально,думаю проверить проводку,где вообще находится этот насос абс,я так понимаю проблема в нем?предохранители все нормальные
А предохранитель всетаки поменять не пробовал, просто были такие хреновые предохранители которые не целиковые а как-бы обжаты с двух сторон и эта обжимка со временем разбалтывается и предохранитель то работает то нет (у меня было такое). А вообще насос АБС находится снизу под тормозным цилиндром, с ним у меня тоже как-то были проблемы. окислился разъем на нем.
yogavich
pavel51rus
Мурманск
вообщем сделал сегодня заднюю опору,проблема оказалась в том что
деталька номер 7 проржавела в центре и амортизатор проскочил сквозь нее,напрашивается вопрос как это там стоит новая подвеска если часть ее уже ржавая,видимо старый хозяин либо частично производил замену повески либо он просто пиз..бол,и очень удивили проставки.обычные скобы которыми соединяют с примеру части выхлопной системы,просто закреплены на амортизаторе под пружиной.вообщем понял что секса мне с этой машиной на долго
Des
Ленинград
Обычно при замене амртизаторов не меняю ничего, ни резинки, ни гайки, ни болты, ни прочие расходники =( Потом говорят что подвеска новая...
pavel51rus
Мурманск
я всегда считал что подвеска новая это полностью все новое,ну или допускается несколько незначительных детиалек старые оставить,но только если они как новые,а если просто амортизаторы поменял то так и надо говорить((
pavel51rus
Мурманск
сегодня проводились гонки среди любителей и профессионалов по разным классам,я решил принять участие.погода подвела,весь день идет дождь,видимо поэтому и зрителей не очень много было,я участвовал среди класса моно,обычные городские авто с передним либо задним приводом,но в основном участвовали гонщики со стажем но просто на обычных авто,было два заезда,после первого я был на 6 месте из 10,и у меня перестал работать вентилятор охлаждения,к концу второго заезда у меня перестала включатся первая и вторая скорость.а так как гонки проводились по песочной трассе с крутыми поворотами то какраз первые две скорости и нужны были,коекак доехав до финиша на третьей в итоге занял 5 место,мне повезло что первые два лидера перевернулись,а так был бы 7,вечером скину фото.так что я стараюсь показать в мурманске что есть такой легендарный автомобиль))
pavel51rus
Мурманск
вот и фото
  • 611,6 KB Просмотры: 72
  • 462,5 KB Просмотры: 62
  • 439,4 KB Просмотры: 52
  • 393,3 KB Просмотры: 44
  • 382,6 KB Просмотры: 46
  • 459,1 KB Просмотры: 49
  • 501,8 KB Просмотры: 42
не надо больше туда ездить. коррадо не для того, что бы грязь месить.
куда туда? а я думал что у них просто в центре Мурманска так слякотно :)
pavel51rus, красиво летает коррадка! смари не покалечь при посадке
