вторая мурманская
pavel51rus
Мурманск
красиво летает коррадка! смари не покалечь при посадке
спасибо)
не надо больше туда ездить. коррадо не для того, что бы грязь месить.
я съездил потому что всеравно впереди полная разборка,ремонт,покраска и сборка авто.а после того как соберу конечно больше не поеду
и вопрос такой,у меня первая скорость вообще не включается,вторая включается но при троганьи хрустит и вылетает со скорости,остальные работают нормально.завтра хочу снимать коробку,как мне объяснили надо менять муфту,что это за муфта и вообще на г60 стоит от пассата или от гольфа?
Des
Ленинград
Стоит коробка с кодовым обозначением 02a. На пассате чаще встречаются.
pavel51rus
Мурманск
решил снять коробку с фиолетовой коррады,так как она пока всеравно еще долго простаивать будет,и поставить вместо поломанной в серую корру,на снятие ушло 2 дня,а так как предстоит снять коробку еще с серой,то хочу поинтересоваться как это проще делать?самая большая проблема возникла в вытаскивании длинного болта который упирался в подушку на подрамнике.просто я его в итоге загнул и теперь туда надо новый болт,но и его не поставить видимо пока не сниму подрамник,или может я че не так делал?
недавно снимал, но подобных проблем не помню. Что за болт и в какую подушку он упирается ?
pavel51rus
Мурманск
он упирается в то место куда крепится чтото типо балки которая к коробке прикручивается рядом с цилидром сцепления)))завтра если успею сфоткаю
pavel51rus
Мурманск
так как у нас началисьрезкие заморозки,то сегодня кроме проблемы разблокировать задние колодки,т.к машина на ночь была на ручнике еще появилвсь проблема с водительвской дверью,видимо поломались какието ктрепления,потому что ручка имеет свободный ход и дверь можно открыть только с наружи.завтра поеду снимать ручку с фиолетовой
Реакции: Кулирман
AlexK
поставь задние от Г4 по описанию из фака by Sergey. бюджет порядка 100долл у нас
pavel51rus
Мурманск
я думаю просто ремкомплект купить,задние они ведь без личинок для замка,это конечно красивее,но не для мурманска,в мороз может либо акб сесть либо просто моторчик замерзает и приходится ключем открывать...
Турецкий
Москва,Жулебино
я так понимаю он тебе про суппорта от г4 а не про ручки дверные или на коррадо уже и ручки от г4 подходят?:shout:
AlexK
именно суппорта имел ввиду. Сорри :blush:
А ручки у Сергея от audi A6, более простой и народный - от пассата (тогда на самом деле лишаешься возможности ключём. Но где наша не бывала через багажник :-D
pavel51rus
Мурманск
ну про супорта учту))а с ручкаи пока неопределился еще,наверно возьму у darkmatter'а,он ремкомплект предлагал
pavel51rus
Мурманск
вообщем дождался я диск сцепления,и сегодня сняв поломанную коробку поставил хорошую с другой корры вместе с корзиной.когда все собрал оказалось что педаль сцепления при нажатии проваливается и обратно не отходит.в таком положении скорости на заведенной машине не включить,прокачка сцепления не помогла.подскажите что это может быть??
pavel51rus
Мурманск
либо не допрокачал, либо цилиндр под замену
а сколько качать надо и как точно?я болтик на цилиндре отжал,педаль сцепление нажал,жидкость вышла,закрутил,педаль поднял рукой и так раз 5 сделал.
и что могло случиться с цилиндром если до этого всн нормально было?из него ниче не течет.
может пока ставил коробку у меня выжимной слетел какнибудь?
качай руками при закрытых штуцерах раз 50-60, пока педаль не станет хоть немного возвращаться... потом докачивай уже ногами... сцепление на коррах имеет тенденцию к самопрокачиванию.. конечно не всегда, но часто
ищи поиском как правильно прокачивать сцепление, не так давно тема обсуждалась, выполняй по инструкции и наслаждайся результатом :)
трубочку с переднего левого суппорта (с штуцера) на штуцер рабочего цилиндра,
ослабляешь штуцеры на суппорте, на рабочем и на главном цилиндрах, с главного трубочку в бутылку...
ДОЛИТЬ ТОРМОЗУХИ ДО КРАЁВ!!!
нажимаешь на тормоз, и тормозухой из суппорта прогоняешь воздух из всей системы. не отпуская педаль тормоза, закручиваешь всё.
pavel51rus
Мурманск
salvador, я так понял это ты написал про то как тормоза прокачивать?
нет. как прокачать цилиндр сцепления.
pavel51rus
Мурманск
чет это выглядит както очень страшно...ну буду делать
