Желтый коррадо
насчёт помыть мотор - я помыл однажы,ага...все контакты-разъёмы спец.спреем обработал,завелась сразу без проблем...через три дня я уже переписывался насчёт карбов,бугага!!!
Все пытаешься сблатовать меня на карбы?
:eusa_naughty:
BaNaN
я вообще свою с учёта снять не могу всё требуют какой-то запрос с тольятти!!!говорят что наложенно ограничение и снять не могут вот и катаюсь по доверенности уже два года!!!!незнаю что делать только я думаю один вариант ставить и снимать за бабло((( может кто нибудь посоветует???
Чтобы за бабло, нужно знать к кому обратиться. Я пока не знаю. Если придется буду искать, найду поделюсь инфой.
BaNaN
ок,отпишись если что узнаешь!!!!Мне предлагали за 5000р но пока не решаюсь!Да и оформлять не на себя надо а на бабулю свою,чтоб налогов не было!=)))
Ну 5000 р не дорого на мой взгляд, а у бабули что льготы по налогообложению? Мне на себя надо оформлять. Как бы мне к тебе не пришлось обращаться.:smiley:
Поменял Крышку распределителя зажигания в existе 117 руб.
Завел машину поровнее стала работать, но все равно подтраивает.
При замене обнаружил какой то хитрый датчик. Кто знает? Что за зверь такой по номеру пробовал пробить не получилось.
Дэн
это наверное датчик холла.
Вот сделал фото, прицеплен на провод высокого напряжения. Который идет на свечу.
BaNaN
просто мне сказали что эсли оформляешь на пенсионера или же на инвалида налоги не приходят!!!!!Если что обращайся,если лавочка не прикрылась на двоих чё нить замутим:nice:
Договорились
на 9А 2 датчика детонации, этот провод дает сигнал на мозг, чтоб тот знал на какой из 2-ух ДД надо смотреть в конкретный момент
dancer911
Kaluga
........ чтоб тот знал на какой из 2-ух ДД надо смотреть в конкретный момент
Совершенно верно и называется он "датчик фазы", и усики его должны смотреть на трамблер, тогда он правильно работает.
Не понял по какие усики разговор от него идет два провода и прячутся в жгуте.
Сегодня не мой день. Сначала заехал в Exist, забрал внутренние шруса по 1009 р каждый. Хотел поменять вместе со сцеплением (сцепления обещал подогнать flipper, еще до поездки в Минск, до сих пор везет). Затем поехал в ГАИ узнать по поводу экспертизы. И узнаю, что меня отправили на дознание:shocked:. Дали телефон звоните. Позвонил по телефону: Там добрая девушка обрадовала недоброй вестью, что по моей машине возбуждается уголовное дело:cry::cry:. Будьте любезны прибыть на следующей неделе для дачи показаний. Обрадованный такой вестью поехал домой, но не доехал, умерло сцепление:sad:. Пока ждал товарища чтобы оттащил до места стоянки поменял форсунку заднего стекла. Но это мелочи. Ставки принимаю дальше чем закончиться эта эпопея с переоформлением. Мне сразу :vis: или подождать?
BaNaN
Блин жесть!!!всё будет в норме крепись!!!если будет вообже жопа с гаи попробую чем нибудь помоч!!!
Спасибо. Надежда всегда умирает последней. Остается только :bow::bow::bow:
денег хотят походу. какое-такое уголовное дело они собрались заводить? но деньги я б начал уже копить, или искать знакомых на местах.
Поживем увидим, Но я думаю без выходных проблем не бывает, всегда можно выйти через вход.
Psih
Тверь
Для начала узнай действительно ли У.Д.завели,если да возьми номер и кто ведет!дальше узнай всю информацию о бывшим покупателе!после все этого напиши мне,будем думать!дело уголовное заводится сам понимаешь только в случае угона авто или перебивки номеров!но при некоторых обстоятельствах и из этого можно вылезти!вообщем узнай все!
dancer911
Kaluga
Все норально, они всегда заводят уголовное дело, это нужно для того чтобы вынести решение, просто чаще хозяина не дергают, так что ни чего страшного, это же менты, у них всегда уголовное дело :)))... чтобы назначить экспертизу тоже заводят уголовное дело, без него они не могу её провести.
