Black Corrado Gomel 3.2L 24v
    Голосов: 21 22,1%
    Голосов: 39 41,1%
    Голосов: 23 24,2%
    Голосов: 9 9,5%
  • 3.2l со степенью 11.5:1
    Голосов: 2 2,1%
    Голосов: 1 1,1%
  • Всего проголосовало
    95
Просто напряжение на фары идет через много разных контактов:)
У меня общий провод (минус) в проводке на фары просто чёрный внутри! Медь чёрная! Решил, что проще реле, чем его менять.
Slex, то есть ты хочешь сказать, что фары говено светили прям с завода? :)
харош про фары флудить:russian_ru:
Yarik
минск
главное что заводится :)
Реакции: Spymaster
Едут 360сс :yahoo: может забить пока на кузов и собрать сначала моторен :russian_ru: типо погонять:blush:
Даа! Кузафф там у агне :crying:
самое поразительное, что в штатном варианте напруга каким-то волшебным образом идет через кнопку... эта песецваще... как только штатное реле начинает отгорать -- кнопка тож начинает греться....
и ваще как вы о цвете судите, когда фотик не по оси света... там можно все, что угодно увидеть...
а кузов если плохой--надо не заморачиваться на всякую фигню и сразу делать по эскизу Fat'a
У Fata хочу заднюю часть кузова отчикрыжить, думаю она реально бодрее моей :nyam1:
Да жопа там в огне! Даже арки раскатаны=))) Может тебе просто всю жопу полностью и приварить?;) Вместе с днищем и частью крыши=))
Короч Андрюха надо ехать в Минск к Fatу в гости с болгаркой
Пока снег не сойдёт, вряд ли получиться что-то отрезать=)
Если и резать-варить то задние крылья до линии окон, заднюю панель и кусок полика до стоек
Spymaster, не советую нарушать заводские точки крепления кузовных панелей. по точкам деталь меняется и швы будут доступны для обработки с обоих сторон.
Не знаю, как там пол сзади и прочее, но под капотом хрен отрежешь по заводским точкам=) Там ещё на клей чтоли прихвачено..хз.
