Black Corrado Gomel 3.2L 24v
    Голосов: 21 22,1%
    Голосов: 39 41,1%
    Голосов: 23 24,2%
    Голосов: 9 9,5%
  • 3.2l со степенью 11.5:1
    Голосов: 2 2,1%
    Голосов: 1 1,1%
  • Всего проголосовало
    95
наискал неплохой форсуночный калькулятор у чела в блоге на драйв2
http://stinger-shop.ru/images/forsunka.html
я полагаю мона его в фак запихать:cool:
и что по твоему это даст?
ты в курсе что с завода у коррады задние колеса имеют небольшое положительное схождение?
Это даст замер развала не хуже чем на сход-развале. в относительных величинах. схождение меряется еще элементарнее, диагональю от сайлент-блока до точки крепления аммортизатора.
Если относительные значения различаются незначительно, абсолютными можно не заморачиваться - ни разу не встречал симметрично гнутой балки.
BambR, спасибо за подсказку :)
    133,5 KB · Просмотры: 71
Подскажите плиз
Вопрос к мотористам так сказать, на 1,8Т коленвал стальной?
Какова длинна шатуна ВР6?
Кароче лазил я по первой ссылке и увидел там апасно похожие на БорбетА дицки Ремотек, смутило меня то, что на моих дицках на внешнем ободе не было никаких опознавательных надписей и внешний обод снаружи имеет кантик на барбетах а на ремотеках его нет, полез я гуглить че за ремотек и увидел на вортексе то что и следовало доказать:cry: у меня не барбеты а ремотеки
Пестец:russian_ru:пайду за пивом:russian_ru::russian_ru::russian_ru:
http://vk.com/i_want_bbs_rs
http://forums.vwvortex.com/showthre...-BOXES-Borbet-type-A-replica-ANY-BOLT-PATTERN
Похер, выглядят они заипато, тока на барбетах цука полка немного пошире
Тебе внешний вид важен или что там на них написано?
Кстати, завтра у вас буду на Барыкина и 50 лет ссср=)
заезжай в гости :cool:
Поглядел я сегодня на Корру Саши ака Fat и понял, что 9J по кругу эта очень круто смотриццо:scratch_one-s_head:
Ннада хоть на заднюю ось себе 9ки наискать:cool:
да правильно, но разница в несколько мм будет незаметна, а на балке это будет уже сантиметр, а это оч мерзко при 9ках.... у меня одно колесо как нада вровень с аркой а второе почти на сантиметр в арке......((( и думаю такую разницу фик увидишь проверяя по центрам. вот еслиб диагональ мерить тогда да
блеаать:sad:значит и у меня балка погнута, кстати она у меня не родная а от Г2, надобно все промерять
зы. А от В3 балка никак нниподойдет?
С чего это она шире коли задняя колея одинакова на пассике и на корраде?
Вот то, что у нее плечо другое и при установке без напильника колесо сместиться назад это есть, но при переделке пассатовского крепежа все встанет как надо. Только сайленты придется ставить пассатовские.
У г2 ГТИ такая же балка как и на коррадах 4ех цилиндровых. Её попроще найти.
ты не забывай что не у всех поголовно коррады \врш...
у тех у кого 4х горшковые коррады, балка как раз таки уже чем у пассата...
патамучта она от г2
патамучта она от г2
Степа. Не шире она, а длиннее.
Des, она и шире и длиннее.
на врш встает со штатным вылетом колес один в один. - о чем это может говорить?
почему на коррадо врш изначально вылет другой? просто так?
У меня стояла изначально балка от Б3, при покупке коррады, при замене на штатную, ширина колеи не изменилась. О чем это говорит?
:unknown:
может ты от врш штатную поставил?
у змея вон штатная врш когда согнулась - поставили от пассата - колея тоже не изменилась...
или ты хочешь сказать что на корраде только один тип балки? одной ширины? как же тогда сохраняется колея на врш при установке колес со штатным 45м вылетом?
Да нет, в том то и дело что ставил обычную балку, точно не ВРШ, иначе Криюха у меня снял бы её под шумок =) В ближайшем будущем будут балки под рукой, измерю, что бы вопросы все отпали.
:unknown:
Вот только у меня еще полставки сзади по 6 мм на сторону. Так что ширина там как раз для пг
Заказало запчастей на херову тучу денах, завтра все придет:) будут цуко аццкие выходные под черной сцучкой, хочу успеть блеать до слета в Минске все заипашить
V_Rу отдельный респектос за дапамогу;)
