Black Corrado Gomel 3.2L 24v
    Голосов: 21 22,1%
    Голосов: 39 41,1%
    Голосов: 23 24,2%
    Голосов: 9 9,5%
  • 3.2l со степенью 11.5:1
    Голосов: 2 2,1%
    Голосов: 1 1,1%
  • Всего проголосовало
    95
А как тогда TFSI не охренивает при 10,5:1 при 1,5 барах
САМ
Игорь, палюбому 630сс форсы или на стоковых стэдж 1?
выходит полюбому.
не знаю в чём цимусность твоего мотора, но на всех стейджах используються одно форсуны, чудно. Мож очепятка какая, это совсем новый сайт, всю жизнь другой был, не такой красивый, но более информативный. Ты полюбому сначала им письмо накарябый, они всёравно сначалабудут у тебя номера мозга уточнять и вопросы глупые спрашивать перед продажей. Они тебе и про форсы просветят.
Так там непосредственный впрыск и топливо по специальному алгоритму подаётся. Тут недавно статейку сбрасывали.
САМ
эффективная сс от топлива не меняется, охлаждение смеси "да" лучше, но суть думаю всё равно в софте. Хотя конечно непосредственный впрыск это сила, но не панацея.
Для старой приборки с одним индикатором поворота:
1 - от датчика температуры воздуха (для МФА)
2 -
3 - шина "31" (масса)
4 - от переключателя управления МФА
5 - масса на МФА/общий провод переключателя управления МФА
6 - от переключателя управления МФА
7 - сигнал датчика скорости (датчик Холла на спидометре)
8 - "-" с датчика давления масла 0,45 бар
9 - "-" с датчика давления масла 1,8 бар
10 - с конт.1 катушки зажигания (для тахометра)
11 - шина "30" (+12 В)
12 - шина 56В ("+" для подсветки приборов)
13 - шина "15" (зажигание)
14 -
15 - от переключателя управления МФА
16 - цепь начального возбуждения генератора/индикатор зарадки АКБ
17 - от датчика температуры масла (для МФА)
18 - "-" на индикатор ручного тормоза
19 - от датчика температуры воздуха в двигатель (для МФА)
20 -
21 - от датчика уровня топлива в баке
22 - (в новой приборке "-" от реле поворотов на индикатор левого поворота)
23 - от датчика температуры ОЖ
24 - "-" от реле поворотов на индикатор (в новой приборке - на индикатор правого поворота)
25 - "+" на индикатор дальнего света
26 -
27 -
28 -
Для новой приборки
1 — земля (-) для датчика температуры наружного воздуха (MFA)
2 – для датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя (ECL)
3 — земля (-), клемма 31
4 — к кнопке сброса многофункционального индикатора (MFA)
5 — земля (-), клемма 31
6 — к переключателю памяти многофункционального индикатора (память) (MFA)
7 — Сигнал от датчика скорости автомобиля (VSS) с механическими спидометром / одометром, выход сигнала от датчика скорости автомобиля (VSS), спидометра (G
22), электронного спидометра (G 21), с электронными спидометром / одометром
8 — от датчика давления масла (1,8 или 1,4 бар)
9 — от датчика давления масла (0,3 бар)
10 — вход сигнала на тахометр, клемма 1 (клемма W)
11 — плюс (+) соединение с с клеммой 30
12 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
13 — плюс (+) соединение с клеммой 15
14 — не используется
15 — к переключателю режимов MFA
16 — сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
17 — от датчика температуры масла (MFA)
18 — сигнальная лампа ремня безопасности
19 — сигнал от датчика температуры наружного воздуха (MFA)
20 — не используется
21 — к указателю уровня топлива
22 — к индикатору поворотников, слева
23 – от датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) (для показаний стрелочного измерителя)
24 — к индикатору поворотников, справа
25 — к индикатору дальнего света
26 — не используется
27 –сигнал скорости из датчика скорости автомобиля (VSS), спидометра (G 22), с
28 — отображение положения рычага переключения коробки передач (только для автомобилей с автоматической коробкой передач)
кину здесь что-бы потом не искать
Сегодня эта сцучка решила показать мне свой норов)))
Отказала АБС. Причем два раза)))
Еду я такой себе, +2 пассажира в салоне, притармаживаю как обычно перед перекрестком (всегда делаю это зарание, как-бы проверяя тормоза).... и слава яйцам что у меня есть эта привычка))) тискаю на педальку - а она колом, тормозов соответственно нету о_О кое-как оттормозился ручником и закатился на так удачно подвернувшуюся парковку.
Итак, при повороте ключа не гаснет лампа абс и горит диод на ручник. Глянул предохранители - все в норме, посмотрел уровень тормозухи и проверил штеккерные соединения - никакого криминала. Затем вспомнил что у меня валялись запасные релюхи с АБСки, заменил - все заработало))))
Сел и поехал. Покатался еще часик, еду за пару километров от пункта назначения - вижу подозрительно загорелся диод на ручник, я сразу свернул на второстепенные улицы и поехал чигирями где меньше машин. Доехал, а когда отъезжал от тещиного подъезда - херак! опять педаль колом и насос не робит! Сволочь! Хорошо что на главную дорогу не выехал. Оставил у тещи во дворе, завтра возьму шмотки и поеду эту сучку ковырять.
Spymaster, у тебя гидроблок родной? посмотри его на предмет перегрева... у меня гидроблок в пробках за 15-20 минут переставал работать. я даже трубочку от насоса омывайки на него выводил (ту что на заднее стекло) как загорелась лампа ручника - начинаю поливать :)
ну вмсысле начинал... теперь все в прошлом
гидра не родная но тоже с корры (брал у Грека, тк у нее есть ЕДЛ)
раньше такого безобразия не замечал (в части перегрева), мацал насос - нифига не горячий был
Степан, а куда именно "ты поливал")))))))
куда то на сам блок клапанов... уже и не помню :) но помогало!
Приехал к этой сцучке, включил зажигание - слышу моторчег гидры жужжит:yahoo: за три подхода дабы его не напрягать прокачал резервуар и поехал. В пробках стоял на ручнике, ехал очч аккуратно постоянно смотря на диод ручника)))
Судя по всему ты Стёпа правильно сказал, что это перегрев. Причина в принципе ясна, у меня стоит здоровенный радик от врш пассат б3, он уж очень громадный, от фары до фары и лежит на траверсе пассата б4 врш, при пгшном радике, который кстати еще и стоит под углом к мотору, было небольшое окошко между ним и левой фарой и при езде поток встречного воздуха паходу гидроблок хоть как-то охлаждал. При моем радике "разорви еб...ло" такого нет. Буду думать как этот вопрос решить
скорее от выпуска его греет. нужен экран тепловой от коллектора в первую очередь. кстати был штатный, для гидроблока.
попробуй капот приподнять на петлях и поездить
Spymaster, вотеркулер ставь на гидроблок, технологичное решение)))
вот фоты
у меня был эпизод, когда пришлось менять насос... не снимая гидроблока... приобрел много новых навыков... вспомнил много слов со школы... плюс новое сочленение в левой руке
