Black Corrado Gomel 3.2L 24v
    Голосов: 21 22,1%
    Голосов: 39 41,1%
    Голосов: 23 24,2%
    Голосов: 9 9,5%
  • 3.2l со степенью 11.5:1
    Голосов: 2 2,1%
    Голосов: 1 1,1%
  • Всего проголосовало
    95
Прикрутил Барбеты :)
Колпачки хочу плоские из дюральки замутить, замест убогих пластиковых шо шли в довесок
  • 725,9 KB Просмотры: 60
  • 676,2 KB Просмотры: 54
  • 757,8 KB Просмотры: 56
  • 590,2 KB Просмотры: 56
Другое дело! А колпачки у тебя ещё хорошие, не торчат.
Что болгаркой резал?)))
Я имел ввиду колпачки из пластика, которые защелкивают в отверстии люминевых (если фотку увеличить, то возле заднего левого на первой фоте такой лежит, красненький) те что есть в плохом состоянии :(
Болгаркой подготавливал трубы под выхлоп :cool:
новый способ установки колес со снятием рампы?
Нее :) эт рампу я достал для замены форс на 360сс
sash
Испанец
Толедо
с борбетами совсем другой вид у машины...
класс. передние колеса нннада выносить. имхо
непонял про вынос колес:unknown: что они в арках дак эт потому что я занизил корру и когда койлы ставил развальные болты на максимальный развал выставил, на сход-развал еще не ездил тк башка в ремонте
Согласен, на занижении вид ваще бомба
AlexK
Отличные колёсья. Ещё бы на за пару широких ;)
AlexK
Все так ;) осталось их только найти :cool:
только с желаниями нужно быть аккуратным :) зазоры с 9вятками минимальны, и если балка кривая или установлена криво, либо кузов кривой - будет тереть :(
перед надо выносить на 1 см, чуть вынуть из арок колеса, тогда когда зад 9ки воткнешь, все станет как надо. А на счет кривой балки полностью поддерживаю, у меня кривая, с 9ками трет при том что занижение еле еле
AlexK
Проверить, к стати, можно очень легко. Замерить расстояние между центрами ступичных с каждой из сторон. Тест проходят крайне немногие :-D
О, а какие ЕТ у дисков? у меня ЕТ20 впереди на аналогичных по размерам борбет т, так они торчат как описал Злой Дух
в зад ет15 9ки, и, я так думаю, 9ки с ет35 не станут, или станут на койловера
да правильно, но разница в несколько мм будет незаметна, а на балке это будет уже сантиметр, а это оч мерзко при 9ках.... у меня одно колесо как нада вровень с аркой а второе почти на сантиметр в арке......((( и думаю такую разницу фик увидишь проверяя по центрам. вот еслиб диагональ мерить тогда да
а как нибудь можно замерить балку, которая снятая с машины. а то у меня одно колесо будто завалено во внутрь.. думаю надо покупать б\у.
привязать к крепежным площадкам цапф 2 палки минимум метр длиной и замерить расстояния от концов палок до другого конца балки.
и что по твоему это даст?
ты в курсе что с завода у коррады задние колеса имеют небольшое положительное схождение?
