Про правый приводной вал.
Т.к. изготовление приводов из торсионов дело весьма дорогое в наше время - было решено выйти из положения бюджетным путем.
Насколько это надежно покажет время. Надеюсь выдержит)
Давно была необходимость получить в мастерской некую приспособу для вращения круглого =) Решил изготовить.
Закупил самых дешевых закрытый 203 подшипников. Выточил втулки с посадкой и резьбой.
В запасах нашел кусок швеллера и выпилил уголки. Насверлил отверстий и собрал.
Получилась эдакая регулируемая призма на подшипниках.
На ней лежит вал от 02М коробки и обрезки приготовленные для 02Е.
510мм длина правого привода 02М коробки для подвески с косой шаровой.
Так как раздатка у DSG больше и её правый фланец имеет вылет на 4см больше чем у 02М коробки, то и привод надо укорачивать на 4см.
Из заготовки 30ХГС, подобранной в моих запасах, была выточена втулка. Для бОльшей точности деталь точилась с упором вращающимся центром.
Все зачищено и подготовлено к сборке
На втулке и отрезках привода проточены фаски для провара корня.
После этого насаживаем обе половины на втулку. Очень плотно, но заходит.
Обварен и покрашен.
Варить оказалось очень удобно. Одной рукой держится горелка, другой крутится привод.
Есть даже автоподача, но её доработаю позже.
Собран.
А полученным девайсом теперь удобно готовить заготовки для токарного станка.
Обварен и покрашен.
Собран.
