Corrado pg 1991 г. - Взбодрись покойничек!
Zhora
Ростов-на-Дону
Начну пожалуй и я писать про свою машину. Взял я ее около двух лет назад, авто на ходу с g60, но как всегда бывает давления во впуске не было, детальный осмотр гешки дал понять что она умерла.
Впервые эту модель я увидел у Grek'а, в то время у него был PG + SC14 с 77 роликом, звук был невероятен.
Отдельное ему спасибо, за то что сделал на моей машине в документах 73 л.с.!!!!
Теперь по моему проекту планирую:
Блок PG
Колено 9а
Шатуны 144мм
Голова AWT
Компрессор SC-14 + Garrett + дросселя (секвентальный наддув)
ЭБУ ДВС Январь
Голова AGU
ЭБУ ДВС Январь
ооот это интересно. ждемс продолжения! а главное делай больше фото для истории
Голова AGU
ЭБУ ДВС Январь
:shok: Будет круто, если на коррадо.су появится первый проект с секвентальным наддувом! А с дросселями так вообще ад для настройщика
Жги!))
Tom...
москвабад
а компрессор будет качать в холодную часть турбины или у них будет общий впускной коллектор? Ещё интересно где будет кулер?... вернее после кого? )
Zhora
Ростов-на-Дону
Жги!))
Буду пробовать, отказаться ведь никогда не поздно. Отстройка меня тоже очень напрягает
Zhora
Ростов-на-Дону
По схеме TFSI, но кулера два, воздушный после компрессора, водяные 2шт в паралель после улитки.
накуя столько сопротивлений воздуху городить???
ИМХО один нормальный водяной кулер перед дросселеи и все.
компрессор у меня при наддуве 1,3 больше 70 градусов воздух не разогревал, у тебя наддув будет меньше. то что турбина "догреет" кулер охладит
на крайняк после компрессора второй водяной поставить, типа такого:
Zhora
Ростов-на-Дону
тут дуют в паралель,
а вот тут:
схема TFSi
Вот только как реализовать регулирующую заслонку, чтоб не было резких падений давления при отключении компрессора, хотя можно его заставить работать постоянно, но при этом открыть перепускной канал, я думаю мощности он много не заберет 10 - 15 сил (при 0.8 и 10000 оборотов примерно 30 лс).
При этом можно использовать вакуумный актюатор от улитки в качестве привода регулирующей заслонки
имхо запитать ее вакумом (давлением) после турбины, т.е. начинает дуть, заслонка начинает закрываться, турбина выходит на буст, закрывается полностью, и выключается компрессор. как то так нужен контроллер заслонки в зависимости от давления во впуске после турбины
Если дует компрессор - турбина не раскручена и сильно воздух не нагреет. Если дует турбина - по идее у тебя воздух идет через байпас в обход компрессора. Т.е. одновременно оба устройства греть воздух не будут. Так что водянки перед дросселем думаю должно хватить. Можно еще cooling pipe после компрессора воткнуть:
Ты прав))) Эта штука будет охлаждать воздух только когда температура впуска выше, чем подкапотного, т.е. на высоких оборотах. Но в данном случае на высоких оборотах дует турба)))
Походу эта штука нужна для облегчения настройки - типа стабильная температура впуска, что с бустом, что без )))))
у меня водяной кулек от подкапотки греется так, что руку не притронешь, я его поэтому в шумку укутал. а водичка при этом в нем комнатная... так что куль тоже надо правильно располагать под капотом, "в сухом прохладном месте"
и поток горячего воздуха от радиатора надо как то выводить из под капота - в нем основная проблема а не в выхлопном коллекторе
Vetal09
Метеор дорог
Вот интересно сдвинется что ни будь в этом деле или только ограничатся разговорами.
Zhora
Ростов-на-Дону
Веталь, проект будет скорее всего долгим, ведь все мы взрослые люди и умеем правильно распоряжаться денежными средствами. Рад видеть тебя здесь, к тебе будет 1000 вопросов!!!
Zhora
Ростов-на-Дону
Все же я почему-то ошибся, у меня башня не AGU, а AWT с vvt. Видимо я очень хотел AGU)))). Ну и дроссельный узел от левина
Mexicano
Экс Президент ... 2006-2015
AEB AGU, а вообще етка лучше знает...
