@Slex а как его отсутствие добавит жесткости? Помимо пыльника, он исключает люфт при поднятии мотора, тк прижимает подушку к балке. Думаю, без крышки ты довольно быстро порвешь подушку
Можно поставить вместо нижней гидроподушки кусок полиуретана или хоккейную шайбу на худой конец, но без этой крышки надо будет убрать зазор между ней и траверсой
Поставь вместо нижней гидроподушки кусок полиуретана или хоккейную шайбу на худой конец
ты не понял меня. Я хочу поставить подушку конкретно от вр6 с гидравлической нижней частью. У меня сейчас стоит от 4х цилиндров в которой нижняя часть резиновая просто.
На 4х цилиндрах были передние подушки из 2х частей? о_О и про резиновую нижнюю часть впервые слышу
на пассате б4 и г3 была цилиндрическая подушка на подобии вр6, только с резиновой нижней частью. Привет.
@Slex а, я просто думал, у тебя коррадо ;)
@Slex а, я просто думал, у тебя коррадо )
Просто надо быть в курсе, Саша=) Я же писал об этом. Просто я не такой заёба, чтобы все знали, о том, что у меня там в машине установлено;)
@Slex это правильно )
Ну так если траверсы одинаковые, то просто ставь подушку от вр6
Или на твоей нет трех болтов под крышку?
Grek
Ростов-на-Дону
Народ, кто подскажет. Передняя подушка двигателя на вр6 может быть установлена без нижнего упора (который на 3-х болтах крепится)? я так понимаю он роль пыльника выполняет.
Просто не хватает жёсткости передней подушки на старте.
Две шайбы хокейных вместо подушки поставь.
балки одинаковые геометрически. Но отверстий нет и крышки самой нет.
покупал новую подушку врш, щупал гидро и простую резиновую. нижние части одинаковые были...
на 3х гайках крепится тупо крышечка. нижняя часть большим болтом прижимается к верхней через балку.
да они даже визуально отличаются.
Гидро
резинка
При старте то нижняя часть работает=)))
ну как работает, сжимается в лепешку нахрен... гидравлика заметна наверно при очень плавном педалировании...
на холостом вибрации не гасит никак
ну вот и проверим сжимается гидравлика или нет. я про ХХ ничего и не говорю.
