Richard
калининград
а корректор у тебя есть?может быть ето от них.
EPMAK
м081хр98
сегодня за дозатором обнаружил двух контактную фишку...
от чего она?
пощупай дозатор на предмет пустых разъемов, там есть такие которые сразу и не увидишь.
EPMAK, так наверное и сделаю.. ещё бы знать сколько разъёмов должно быть и стоит ли его подключать обратно=)))
Richard, коректор есть. но там фишка 3-х контактная, а тут 2-х.
dancer911
Kaluga
Это должен быть разъем клапана адсорбера.
Kaliningrad
а мабудь для поворотника на бампере см на шапку форума
dancer911
Kaluga
+1. это у амерекисов был повотритель....
а на датчик забортной температуры каие проводки идут? это не он случайно? хотя я тоже склоняюсь к клапану абсорбера
Mexicano_16V-G60, а у нас ещё и такой есть????????? у меня мфа не показывает температуру за бортом.
Slex, а ты как думал :) на десятке есть а на корраде нету :) посмотри по схеме цвета проводов, которые идут на этот датчик и на клапан, и сравни со своими проводочками.
на PG стоит в правом воздуховоде охлаждения тормозов.
сверху. если губы нет, то можно рукой нащупать его изогнувшись слегка...
там такой разъем
Степа, а ты в курсе, что на некоторых (а может и на всех) 16ве машинах не стоит воздуховодов охлаждения тормозов, тогда датчик вставляется в решетку бампера в правой ее части.
исправил
вообщем клапан адсорбера подключен...
ps^ недавно снимал бампер.. никакх датчиков я там не видел... скорее всего этот провод и есть на t ОС.
есть ли у кого нибудь номер по катологу этого датчика?
Pilot02
357 919 379, либо то же, но с литерой А в конце. Согласно етке двуштекерный датчик :первый черный -25/+40, второй серый -40/+40
сегодня наконец прокатился на коре..... епт! включаешь дальний и не чувствуешь никаких изменений..
Померяй, какое напряжение на фарах. У меня на дальнем при заведённой движке было 7,5 вольта=) Поставил реле - всё ок=)
вот тоже думаю на счёт реле....
это надо четрые релюхи и куча проводов=))) брр.. так в падлу, но надо=)
