валы на месте, кулаки собрал, диски тормозные пересверлил. подшипник обтянул.
Надо ещё раз всё хорошо обдумать где чего осталось не затянутым и можно ставить на колёса.
зазор между датчиком абс и гребёнкой в норме.
Реакции: SkyForce
SkyForce
А мне вот датчик не давал покоя. Должен был быть головням какой-то... Есть повод задуматься раз так
никакой засады, я полгода так проездил с косой шаровой и 4*100 ступицами
абс работала нормально
Чот давно не писал. Всё больше не драйве.
В общем коротко. Когда подвеску собрал и начал ставить колёса и упрёся диском в скобу суппорта. долго не думая поставил тормоза 312 мм спереди. диск какой то перфоманс, колодки ате керамик.
Всё никак не доеду до стенда развал схождения.
Рейка, после того как освежил её ремкомплектом, не течёт. Поставил так же новый насос ГУР от черри амулет. Наконец то ушёл этот звук от насоса.
#ваговно
Neuss
МО, г. Химки
Ремкомплект сам ставил на рейку? Отчета не будет?
Номер колодок сохранился?
Да. Сам. Отчётов полно в сети, решил не дублировать. Хотел попрактиковаться и заглянуть внутрь, чтобы потом в интернете советы раздавать!=))Там ничего сложного, если вал нормальный. Мне повезло. Купил рейку у поляков с рваными пыльниками за 50 злотых. Место где работают манжеты золотника вообще без видимых следов износа (это потом почувствовалось на руле). Ремкомплект заявлялся у нас в сети магазинов. Ещё оригинальный. Самая трудность в том, что нужно вытащить сальник , который внутри рейки. Два дня с ним возился. Обратно вообще всё быстро.
Номер колодок 13.0470-7081.2 . Это без датчика износа. Но он нам и не нужен наверное. Взял их потому что по отзывам они "пылят" мало. действительно задний диск быстрее запылился чем передний.
Реакции: Neuss
Ваня, про керамику можно больше информации? тормозят так же?
пылят все равно но меньше?
мне говорят что керамика вообще не пылит
Я не заметил разницы с простыми колодками. Пылят, но пыль другая. не чёрная. Светлая какая-то и её мало совсем. Они не могут не пылить. Расход колодки то идёт.
Поставил такой вот пыльник. Давно лежал, всё руки не доходили
Буквально недавно рассматривал это крепление и не мог понять, что там должно быть.
Вань, а есть другие фото этого пыльника?
у тебя шланги гур обя мягкие? трубки нет от насоса через подрамник?
На 16 в не было трубки охлаждения. Да и потом уже металлические начали ставить на г3.
@Король Джулиан фото из сети . Номер A11-5300561
Я так понял это полная копия оригинальной крышки ремней.
у меня была. возможно и щас в гараже где-нибудь валяется
p.s. и защита эта у меня стояла в стоке :)
ну так я понял она у всех стояла в стоке. Просто в РФ её быстро сняли.
Ну что, парни, хотите порешать задачку?
У кого установлен климат от г4 и работает? Есть пара вопросов. Знаю, что такое есть у @BambR , @oi. , @dancer911, @dimasik2104 и у @V_R ....
Кто собирал по схеме от г4, а не от б5 ?
