народ, есть желание поменять насос гидрача.... какой фирмы посоветуете?
и вообще от чего подойдёт? от любого вагена тех годов?
Гольф2 подойдет. Я себе на гольфа полный комплект ГУРа с Коррады (рейка, насос, шланги, бачёк) встал как родной. Соответственно я так понимаю можно и наоборот.
vasil, не ной=))) у меня и не так уж плохо всё!
Сапер, спс=)
Vova$
Коломыя
Извени, проблемы с Инетом :(
Только учти, если е тебя нету предохранителя на блоке управления винтилятором - работать не будет, так как етот датчик вкл. вентилятор сразу на 2 скорости.
Vova$, спасибо=))) у меня вообще походу этого датчика там нет=)
вообщем поставил сёдня дачтик этот. кронштейна не было... сделала сам.. уда деваться? на экзисте нету их в наличии.. кстати этот провод, который должен был висеть на дачике был посажен на массу... опасный нрод пошёл..
Это же датчик температуры подкапотного пространства.
ну да... таки есть.. его у меня попросут не було, а его провод был посажен на массу и тем самым был замкнута вторая скорость вентилятора...
Народ, ещё такая тема..... вместе с проводом от антены радио приходи чёрный провод( он как бы припаян к соносному проводу). для чего он? может из за это мафон у меня раидо не ловит?
Если я правильно понял, то это питание антенны, с магнитофона должен быть выход на нее. Когда включаешь радио идет питание на антенну. Если он не подсоединен то вполне может быть из-за этого не работает радио. У меня по крайней мере так.
у меня нетк с мафона питание на антену.. только есть провод типо питание для автоматической антены... я подключал.. всё равно не работает...
dancer911
Kaluga
с антеной разобрался.... радио стал мафон ловить=)
но терь машина глохнет когда обороы падают...
ребят, кто нибудь юзал насосы гур фирмы JP Group?
darkmatter
corrado magic crew
это китайский насос, лучше его не покупать.
советуем естественно немецкий известных производителей. б.у. кот в мешке, зато оригинальный :)
ruville, meyle, swag или febi можно брать :nice:
А вот я часто слышал, что febi фирма упоковщик. Типа там и китай может быть на самом деле. Это так? Просто реально часто такое слышу.
