блин я бы и б/у взял бы.... но как не прогадатьб=((( насос начал гудет при любов прикосновении до руля....=(((
я феби как то брал ремкомплект кулисы ещё на гольфа.. так вроде ничё плохого не могу сказать... ну насос это же канешно другой дело..
Richard
калининград
и Ruville упаковшик,и что? незнаю как у вас,но я беру эти запчасти и не жалуюсь..
Richard
калининград
Вань,а у Кубы уже не осталось запчастей?
да толком уже нету ничего.. если тока помелочи от той чёрно-синей.
насосы то мне предлагают.... но я что не знаю... менять шило на мыло..
может насосы как то ремонтируют?
мне предлагают насосы от от кр ,9а, и от гольфа второго RF
щас посмотрел фоты коры дансера... походу у меня радик стоит не родной и вообще не от коры!!!!=((( дело в том что мой радик гораздо мненьше.( но у дансера кондей и тм вроде радик должен быть больше). и патрубок от помы входит совсем под ругому.....
и ещё один довод в пользу неродивости радиатора. в книжке написано, что обьём системы охлаждения 6,5 литров, а вот недавно меняяял фриз .. и у меня влезло всего 5.5=((((
радики только родные?
Richard
калининград
надо смотреть по номерам,могут не все подойти,хотя от КР должен!
ну етка говорит, что их ставили несколько видов... такие как у меня и побольше....
я просто воткунть вентилятор от от пассика 4-го( он там двух винтеляторный)
Ребят, сегодня поменял верхние опоры амортизаторов..... жеесть одну ваще вырвало и подшипник отстутсвовал..
так же машина у меня глохла при сбросе оборотов....где то читал, что нужно почистить заслонку расходомера(я так понимаю это "лопата") снял корпус воздухозабоники и сверху полили из очистител карбюратора. там было до фига грязи... всё вычистил сверху и превернул дозатор и почистил всё снизу.... всё высохло и я поставил вс обратно и попыстался запустить машину... она туго завелась и тут же заглохла. но если дать газу, то она сначала плохо работате, а потом раскурчиваеться и если газ отпустить, то она поять заглохнет.=(((((
основной насос вроде работает. так же проверил насос в баке. в багажнике открыл крышку и подал на пряжения на два ближних сигнала и бенз из бака пошёл.
так что пока не знаю, что длать в дозаторе....
ещё обнаружил какой то зелёны провод обрезаный... о н был в одной связке с фишкой ЭРГД(или как он там наззываеться)....
вообщем, что делать не знаю..
Richard
калининград
а заслонку ты смотрел,может она у тебя засрана?
Richard, заслока та что на коллекторе впускном?
ну раньше то всё работало.... а вот после чистки дозатро, что то несрослось.. но завтра и эту заслонку почищу=)
Richard
калининград
ну может и этот расходомер тоже тупить конечно.
Надо мерить давление насоса. Оно может упало.
superbatman, с чем это может быть связано?
блн.. не могу найти тему, про незаводиться 9а.. там дансер описывал как можно проверить топливной насос...
да нашул уже.. надо будет проверить давление...
ребя. сегоня покумекал на счёт принци работы моего кемтороника...
если не прав, то поправте:
за счёт чего управляеться лопата дозатора? я так думаю, что она приводиться в движение потоком воздуха, который всасываеться цилиндрами, за счёт этого она поднимаеться и увеличивает подачу топлива на форсунки? так?
или она управляеться каким то сигналом? в зависимости от того как расположена дросельная заслонка? но ведь на залонке вроде нет датчика положения(помоему тока на абф такая фенька).
пока не знаю что делать с впрыском... ща пойду проверю хватает ли давления по сбособу дансера и приду обратно за оветом что делать...
вообщем сейчас проверил давление насоса.... ну вообщем когда откручиваешь обратку то из дозатору лупит топливо при вклю зажигании....
