В Литве наврятли январём пользуются. Проще купить лопату б.у. У меня есть и у знакомого пара штук. Если что есть карбы 40е.
где находяться реле времени и датчик температуры на пусковую форсунку?
кучеряво он стоит=))) он и есть реле что ли? ценнки неоправдано завышен=)
ну так что? никто не знает где реле времени на пусковую форсунку?
superbatman, так если не работает пусковая форсунка, то стоит тольо поменять этот датчик и всё?
разбирались у товарища с пусковой форсункой. у него г2 ev (8кл мех впрыск)
у него датчик не подавал признаков жизни.
подключили напрямую через кнопку в салоне форсунку.
зимой стал заводиться без проблем с первого раза. и до сих пор так катается - все устраивает.
dancer911
Kaluga
Так так подождите.. чтото я много пропустил....
У него заводиться и потом глохнет.... причем тут форсунка ???? И нет там реле времени мозг за неё отвечает, он на датчик температуры ( о нем я раньше писал) опирается.
Вот есть у меня подозрение что у Ивана неработает насос в баке...очень уж симптомы похожи.... тем более он все промыл и проверил плунжер в регуляторе.
АФтАр залей бензина литров 20 в бак.
dancer911, сёдня сделаю....
но я его насос в баке проверял... открыл крышку бака в багажнике, а там разьём на 4 контакта вроде. я подал напругу на два крайних контакта( масса и ещё один рядом) и насос зажужал. снял трубку с бака(там стрелочка, в сторону салона) при работе насоса в баке идёт топливо из неё.... как то так.
Richard
калининград
а ты топливный фильтр менял?:grin:
вообщем совершил рейд до машины=)
насос в баке качает:напряжение на него приходит и если кинуть на него напругу то начинаеь жужать.
искра есть. свечи влажние, но искра на них пробиваеться.
пусковая форсунка не работает. нет сигнала. но если на неё кинуть плюс, то работает. пробовали с ней заводить -бестолку.
при кручении стартером форсунка не распыляет,т.е лопата не поднимаеться. но если её руками поднять при включеном насосе, то она начинает распылять.
вот как тот... но меня смущает... откуда берёться бенз на свечах?=)) если форсы не распыляют и пусковая не работает :shok:
