Richard
калининград
:shocked::shocked: я в шоке от твоего авто,Вань. как не день,так поломка!:vis:
я привык уже.... это мелочи всё... я растриваюсь, когда не могу своими руками сделать, а так нет=)
ну посмотрел я эт провода. там дачтик трёхконтактный? значит он. в некоторых местах провод потёрся- всё я заизолировал и замотал. спидометр всё равно не работает.
Прозвонил провода??
прозвонил...... там куча проводо звониться... особено с чёрного провода под капотом.:banghead:
ща достану схему от пассика.буду курить её.
а чем схема от коррадо не подходит?
Mexicano_16V-G60, тем,что в бентли манаула по английски написано=((( а я ваще в английском не секу....=(
а от пассика не пойдёт схема? есть различия по цвету проводов?
как можно проверить датчик спидометра, который в коробке.
Можно путем замены заведомо работоспособным. (снятым с рабочей машины). Если все зафунциклировало, значит он.
всё было нормально. не стого не с сего спидометр перестал работать.
кто даст номер мне этого датчика? или этот датчик пройденого пути, потому что в етке я не нашёл датчика скорости
Kron_G60
Зеленоград
Берешь резиновую трубочку, надеваешь на штырек датчика, другой конец на дрель. Подсоединяешь фишку, включаешь зажигание. Друг тихонько крутит дрелью, ты смотришь на спидометр.
EPMAK
м081хр98
НУ так по сути при движение авто такой тест и происходит, так в чем смысл. Какой вывод будет сделан если спидометр лежать будет? )
По идее надо смотреть идет ли сигнал с самого датчика, далее идет ли сигнал в разъем приборки и.т.д.
Kron_G60
Зеленоград
Что хана морковке в коробке....
Если внезапно перестал показывать спидометр, то:
а - накрылась механика (морковка, механика датчика)
б - накрылась электроника
dancer911
Kaluga
Иван, по спидометру..... снимаешь с датчика на коробке разъем, и средний провод коротишь на массу( так чтобы имитировать импульсы.) стрелка должна дергаться...
dancer911, спасибо=) твой совет помог. иммитируя импулюсы разогнался до 120=) за 5ть секнуд. врш курит=))))) шутка канешно=) я так понимаю менять датчик пройденого пути???
EPMAK
м081хр98
