Форсунки не регулируются.
Начали сечь гофры приёмной трубы. Завтра планирую заменить. нужно снимать трубу приёмную и откручивать болты крепления к коллектору.... как быть? они там по любому прикипели. может есть способы как их открутить без потерь или как повезёт?
или вообще с коллектором откручивать?
Сначала надо попробовать так открутить, а если не будут откручиваться, то уже вместе с коллектором. По идее там должны стоять медные гайки. Если стоят открутишь без проблем. А если прикрутили какие были, т.е. стальные, тогда придется снимать выпускной коллектор. Когда будешь собирать не поленись сходить в магазин и купить медных гаек. Меньше будет геморроя в будущем.
А ниче фото сессия получилась.
Kaliningrad
интересно о чем соседи думали,видя как он с фотиком вокруг коры ползал)))))))
сельский олегарх епта)))))))))))))))
заменил гофры. они уже коазались не родными и рассыпались после демонтажа трубы. поставил гофры с двойным плетенеим. пропал этот ужасный звук=))
гг, трос ручника также как у меня висит :) там предусмотрены штатные крепления какие нибудь или он у всех так?
предусметорены. просто он вываливаеться у меня от туда.
сабака, и запах тоже=))))
с какого пина на блоке управления можно взять сигнал на тахо?
в моей теме тот же вопрос :)
KDA
24 пин
Дима, а схемка пинов мозга есть где поглядеть?
у тебя в теме сапёр выкладывал же=) и я на форуме выкладывал где то
Меня в угаре не видели и без бутерата, на чистой водяре с пивом.
