Лампочка АБС была сгоревшая. выпал старую и впаял новую.
горит.видит ошибку. завтра буду опрашивать абску. кстати.. где раздобыть расшифровку кодов абски?
Так же сегодна были куплены кнопки ЭСП. завтра получать рамки под кнопки с экзиста...
ещё сегодня приехал решётка без значка FK.
Mexicano
Экс Президент ... 2006-2015
вообщем...
прозванивал сегодня датчики АБС.
левый передний не отозвался из за проодки. Пропоял немножко, но надо поменять жгут полностью.. спереди на обосих датчика сопротивление 0,99 кОм
сздаи не отозвался правый, а левый показал тоже 0,99 кОм
сзади я так понимаю датчик вместе с проводом идёт?
ещё абска сказала, что у неё всё хорошо.
4-4-4-4.
куда терь податься фиг знает...
и ещё: после разговора с АБС лампочка АБС в салоне, после пуска двигателя гаснет и и во время движения не загораеться.
народ, а штатный блок комфорта поднимает стёкла, только когда ключом держиж замок закрытым? или достаточно импульса?
oi.
Воронеж
достаточно импулса.блок понимает, что машина закрыта и по очереди поднимает стекла.
странно....
я сегодня подключил штатный блок. закрыл замки с сигналки. Сигналка подключения на фишку ключа. замки закрылись, а стёкла не захотели подыматься=(((
Курил схемы в бентли мануаленашёл один непонятный ключ....
называеться: Door contact switch, left(right) front
не могу понять, что это за штука.
если лампочка гаснет и не загорается то по идее абс должна работать...
да лампочка опять загорелась... я опять опросил её. и опять 4-4-4-4 и опять погасла...
на счёт этого ключа ..... это походу кнока , которая возле двери....
т.е. чтобы блок мог видеть закрыта ли дверь или нет.
oi.
Воронеж
кнопка на двери(концевик)скорее всего не принимает участия в этом процессе.
у меня они не работают, а стекла закрываются. в дверной ручке стоит микрик, который имеет три положения : нетральное, открыть и закрыть.этот микрик подает импульс блоку в независимости от того,открыта дверь или нет.
у меня нет микрика. у меня ручки даже такой нет=)
я на фишку повесил сигналы с сигнализаци...
т.е. в момент закрытия на сигнальнй провод красно-жёлтый приходит плюс и насаос начинает создовать ваакум....
этот же сигнальный "+" приходит и на провод на блок управления.... но чё то не срабатывает....
ещё такое уточнение....правая кнопка ваще не подключена.
и так:
Абс: заработало. по снегу прикольно кататься. мягко=)
ЭСП: походу одного импульса недостаточно. т.к. при постановке на охрану стекло лишь только сдёргиваеться с места и тут же останавливаеться.=(
масло: лампочка и зумер заставляютм меня задуматься.... едешь спокойно, никого не трогаешь и тут БАЦ и запищала и щампорагала.. мотор глушишь и тутже запускаешь-сё нормально.... что такое хз...
Насчет стеклоподъемников точно знаю что когда мне электрик ставил сигнализацию то настраивал время в течении которого будет подаваться импульс. Насчет зумера масла, была недавно такая же история, в моем случае сдох датчик давления масла, не пищит когда едешь спокойно потому что для того чтобы он запищал должны быть минимум два момента первое это низкое давление (либо умерший датчик) и второе это обороты должны подняться выше 2-х тысяч (помоему где-то на форуме ситуация с маслом была расписана подробно)
ну всё ясно на счёт ЭСП. так я и думал.. но у мня сигналка фиг пойми что.. даже не указана модель.=(
EPMAK
м081хр98
Чем раньше померяешь давление масла, тем дешевле можешь отделаться. Не затягивай чтобы локти потом не кусать...
Решил немного фото закинуть.....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
cri de coeur
Зеленоград
расскажу иссторию..
вот было все хорошо, мотор на атмосйере откатал год, никаких проблем, поставилась турбина, 0.5 и постепенно проявилась проблема, загоралась лампочка давления, газанешь все пропадет.. меряешь давление прибором, показывает что на 2хт давление в норме.. так ездилось месяц, и на стенд, после часа издевательств на стенде, застучал шатун, обнаружилось что было криво точеное колено, конус, и вкладиши промвала тоже не айс.
не то что бы это так у всех, просто как бывает..
ах да, поменялось колено, и все в норме, датчик стоит тотже..
